28.02.2010, 21:14
#251
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
В моём случае при пробое сборки ничего не выходило из строя. просто заменил её на более высоковольтную.
Сказали "Спасибо" petrovict
01.03.2010, 15:06
#252
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Перед тем как делать, сфоткайте из чего будете делать, выясните, какая там защита от короткого, после это нарисую вам что и как.
Если БП от АТ зачем еще защита? Стабилизаторы тока тоже ни к чему..сопротивление акума при зарядке несколько увеличивается, соответственно падает ток..достаточно ограничения по напряжению поставить 14.6-14.8 чего мудрить то еще? включил и забыл хоть на месяц.. от неправильного включения ничего лучше легкодоступного предохранителя не придумаешь. Да вообще., с современными аккумуляторами, больше внимания именно электрооборудованию автомобиля надо уделять мерить иногда что там регулятор выдает...да "сигналки" ставить от забывчивости..на подфарники на зажигание и т.п.
01.03.2010, 16:03
#253
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Altele
По ГОСТу максимальное напряжение на заряженном аккумуляторе не должно превышать 14,4 В.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.03.2010, 16:47
#254
Сообщение от Falconist
До аккумулятора как раз столько и доберется...с учетом проводов предохранителя и "крокодилов"
Кто вообще за этим смотрит? на практике. у нас же "+" "-" два локтя по карте обычно..или вы тут прецизионные приборы разрабатываете?
Последний раз редактировалось Altele; 01.03.2010 в 16:50.
01.03.2010, 17:12
#255
Сказал спасибо: 730
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
2.3. Батарея считается полностью заряженной, если напряжение и плотность электролита во всех ее аккумуляторах остаются неизменными в течение последних 2 ч заряда, с учетом изменения температуры электролита.
2.5.2. Заряд проводят током 0,20А*h до напряжения 2,4 В на аккумулятор. При достижении этого напряжения батарею оставляют на 1 ч, после чего заряд продолжают током 0,05А*h до достижения состояния полной заряженности согласно п. 2.3. Температура электролита во время заряда должна быть не более 40 °С.
ГОСТ 28133-89
Сказали "Спасибо" georg65
01.03.2010, 19:50
#256
Сказал спасибо: 9
сколько раз говорить.....если это автомодиль, то не больше 14,4 Вольта. Но если у нас цикл разряд заряд-то надо и до 16, в зависомсти от производителя. Смотрю сейчас на аккум для упса-на нем написано 13,5-13,8 для "стенд бая" и 14,4-15,0 для cycle use. Для стартерный аккуом, а тем более для кальциевых и до 16в нужны напряжения для заряда, смотря какие цели
Сказали "Спасибо" soladko
01.03.2010, 20:39
#257
Сказал спасибо: 730
смотря какие цели
для заряда свинцово - кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 В.
Аккумулятор заряжается до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет так называемого избыточного напряжения 14.8+-0.1Вольт.
http://www.sonar.spb.ru/files/ps/207.01.doc
01.03.2010, 20:56
#258
Итог? Нефиг мудрить..БП от ПК ..слава богу кучи теперь везде валяются. Пусть мужик не парится. Или на крайняк ИБП.
01.03.2010, 22:22
#259
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Такой вопрос, возможно ли в основе автомобильного зарядного устройства использовать не дорогую микросхему L200 ? Ограничения у этой микросхемы только по току. Если увеличить выходной ток ампер до 10 то получиться очень простое . надежное и не дорогое зарядное устройство. Причем после полной зарядки микросхема переходит в режим зарядки малым током , что опять же полезно для хранения аккумулятора и забывчивых пользователей. Может профи что подскажут ?
Последний раз редактировалось Andry111; 02.03.2010 в 09:01.
Причина: текст
Сказали "Спасибо" Andry111
01.03.2010, 23:46
#260
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Для чего такие сложные схемы?Вот склёпал заряжалку в конце 70х годах + в 90х реверс приставку с Радио №5 за 1992г стр36 и по сей день пользуюсь,работает отлично нареканий нет.
Можно конечно насоувершенствовать всякого,типа авто выключателя и др.Но,считаю чем проще ,тем лучше!Может кто-то красиво эту схемку обьеденит и выставит,у меня с рисовалкой напряг.
Последний раз редактировалось LeonT; 01.03.2010 в 23:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LeonT за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
