05.08.2020, 10:54
#251
Сказал спасибо: 100
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от цифровик
Расчет расчетами но вторички обязательно нагрузите в реалии.
Нагружу, и доложу.
На коленях померял бэтту, вот сырые результаты:
Источник питания 12В, в базу резистор 560 Ом, ток в базу мультиметром = 0,019 А, перекидываю мультиметр в цепь коллектора, 15 транзисторов показали ток 2,0...2,4 Ампера. Имеем на двух Амперах бэтту в районе сотня = либо оригинал, либо меня устраивают.
Ток пропускаю без радиатора примерно за три секунды фланец испытуемого прилично горяченький = теплоотвод и кристалл видимо в норме.
Есть желание пропустить таки 10 А через него на радиатора с полчаса....
П.С. : Посидел, подумал - а не моговато сотня на двух Амперах ????
Последний раз редактировалось prusony; 05.08.2020 в 10:59.
05.08.2020, 11:21
#252
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
расчётные величины из spice модели
Ну а модель откуда тогда? Просто в ДШ на них есть только тайминги переключения..
Но вам же не интересно внимательно разглядывать картинки.
Просто о значении 90% формул я только догадываюсь. Речь не о вере, я ведь вроде не отрицаю Вами написанное.
Сообщение от prusony
Нагружу, и доложу.
Нагружайте уже выпрямленное и сглаженное. При этом СКЗ ток обмотки м.б. в 1,5..2 раза больше среднего, то есть мощность трансформатора как бы половинится.
Бета пишется с 1м т(
в районе сотня
Совпадает с ДШ, добро.
24Вт сожгут этот транзистор за доли секунды...
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP33C-D.PDF
05.08.2020, 11:40
#253
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Я взял для примера транзистор TIP142. Для него отношение этих двух частот - 349 раз.
Fгр=97 МГц и Fбета=280 кГц.
По даташиту граничная (где Ку=1) у этих транзисторов что-то 10 МГц у npn. У pnp около 20 (думал - скорее наоборот должно было бы быть).
05.08.2020, 11:44
#254
Сообщение от shevcha
Например ток 5А напряжуха К-Э 20В
ИМХО под ОБР правильнее было бы подстраиваться.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.08.2020, 11:46
#255
Сообщение от zoog
И граничная частота - просто до конца нужно долистать (вчера сам убедился).
Вот в этом: https://pdf1.alldatasheet.com/datash...LA/TIP142.html
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.08.2020 в 11:49.
05.08.2020, 11:56
#256
Сообщение от zoog
• High DC Current Gain — Min hFE = 1000 @ IC = 5 A, VCE = 4V
При 1-2 амперах выше 1000 должно было бы быть, правда - нужно соблюсти все условия измерения (VCE = 4V)
05.08.2020, 12:01
#257
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Была затронута тема про использование дарлингтона. Я немного подправил модель КТ827А с максимальным током 20 А (подогнал зависимость усиления по току от тока). По ВЧ получил следующее:
Ft~10 МГц, а другая пресловутая частота - 55 кГц (частота при которой усиление по току падает на 3 дБ).
Параметры этого транзистора улучшили новые производители по сравнению с изначальным кристаллом. Вот картинки.
05.08.2020, 12:08
#258
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Не пойму как ваши расчеты вяжутся с темой линейного источника.
Вы расчеты в своей теме делайте и поправляйте модели как вам захочется.
г. Москва
05.08.2020, 14:02
#259
Сказал спасибо: 785
bordodynov,
По поводу темы. Было предложение использовать в стабилизаторе один дарлингтон, который тянет 20 А. Т.е. это альтернативное решение и не надо ставить выравнивающие резисторы.
По поводу модели. Я эту модель транзистора KT827A взял из интернета. Как оказалось (выяснил вчера) она плохая и не воспроизводит даташит (очень сильно занижает усиление при больших токах). Я откорректировал пару параметров и подогнал к даташит. Для меня модели не являются священной коровой. Модели надо тестировать и если они плохие, то надо их корректировать. И в отличие от вас, я умею это делать.
05.08.2020, 14:12
#260
Сказал спасибо: 785
Я применяю в своих разработках транзисторы, у которых на двух амперах усиление больше 500. Правда они не такие мощные. Например ZTX690B в корпусе TO92 ,без радиатора рассеивает 1.5 Вт.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
