25.07.2021, 14:51
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Как улучшить параметры преобразователя на UC3843
Да, рекомендованный не выше 200мА, но максимальный разрешённый - 1А. На 4-ом рисунке только аннотация к понимаю какое падение напряжение будет на ключе при протекании определённого тока. Если не превысим 0.5Вт*с на корпус, то можем спокойно гонять через выход ток до 1А. Другое дело, что при токе в 1А падение на открытом ключе до 3В, то есть ФЕТ может быть остаться открытым на момент протекания тока разряда до ›0.5А, если для надёжного запирание нужно напряжение не выше, например, 2.5В. Ну и с отпиранием что-то похожее. Но у нас же нагрузка не активная, а, как правило, ёмкостная, а значит ток в 1А, если и будет действовать, то очень не долгое время.
ЗЫ: Я гонял через канал CEP50N60 ток до 115А по средствам 3843. Правда источник питания всего 16В 12А; резистор в затворной цепи был 10Ом; нагрузка 0.1Ом; 3843 не в авто-режиме, а с помощью внешнего генератора через вывод Rt/Ct(4), чтоб ФЕТ открывался на ~90мкс и был закрыт на ~1мс для успевания заряда баластных конденсаторов на шине питания током до 12А до уровня НРЦ/ХХ питальника. (Кулон 912) Время нарастания/спада, то есть время действия тока на выходе драйвера, напряжения на затворе ФЕТа я не помню, но точно меньше 0.5мкс.
Гонял в течении часа. Ничего, ФЕТ и 3843 живы.
Почему именно 115А, так при выше 13.2В на затворе CEP50N06 сильней не хотел уже открываться: на канале под током 115А было падение 4.2В, то есть выше 22мОм максимальных по даташиту. Может экземпляр такой попался. Хотя, наверно уже в сечение проводов всё упёрлось и в скин-эффект.
Последний раз редактировалось tak; 25.07.2021 в 15:23.
25.07.2021, 15:25
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от tak
Учитесь читать ДШ. Макс. доп. - это при котором ещё не выходит волшебный дым, адекватная работа возможно лишь при гораздо меньших значениях, для которых и даны графики. Вы ше не используете БТ/ПТ на макс. доп. токах?)
Просто представьте себе, что напряжение плато Миллера 3,5В - разница для резистора остаётся лишь 1В. А потом добавьте разброс Ugsth.
Сообщение от tak
Рабочая длительность, но с такой скважностью считай импульсный ток это был.
Сообщение от tak
Если не превышен Iимп, то почему бы и нет, мощные транзисторы до 10кВт держат в импульсе. Ток чем контролировали? Есть некоторые сомнения в корректности испытания.
25.07.2021, 15:35
Сказал спасибо: 189
достало это соплежуйство!!!
384х нормальная микросхема и может работать во многих топологиях преобразователей без каких-либо извращений.
хорош уже лохматить бабушку.
для частот выше 80кгц она не годится - для этого полно других современных микросхем и транзисторов.
384х рассчитана на питальники от 230(320)в по большей части, поэтому там и частоты невысокие.
для фонарей есть спецмикрухи
25.07.2021, 22:48
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
если в 3843 использовать только токовый компаратор для релейного (ключевого) режима, то 3843 тут вообще не нужна.
достаточно применить микросхему обычного компаратора.
26.07.2021, 00:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от zoog
Не утрируйте. Пункты 8.3.1.6 и 9.1 позволяют снимать ток в 1А в импульсном режиме.
Сообщение от индюк
Пункт 9.1 позволяет использовать 384х на частотах до 500кГц.
Сообщение от Starichok51
Никто целенаправленно не пытается юзать в релейном режиме, если под рукой есть специализированные контроллеры, только как необходимость в отсутствии оных, по крайней мере хотя бы знать об этом.
Последний раз редактировалось tak; 26.07.2021 в 00:30.
26.07.2021, 00:28
Сказал спасибо: 908
Сообщение от tak
Есть такая загадка - "что это - светит, но не греет?". Встречный вопрос: у драйвера с выхлопом на мосфетах вых. ток по ДШ 1А, сколько А будет в реальной схеме, без резистора?
Сообщение от tak
Без нагрузки)
26.07.2021, 00:34
Сказал спасибо: 22
Сообщение от zoog
Без нагрузки)
Чушь какая-то! У 384x ШИМ, а не ЧИМ, - какую частоту задал, такая и будет во всём диапазоне заполнения, если управлять через FB.
Последний раз редактировалось tak; 26.07.2021 в 00:41.
26.07.2021, 00:44
Сказал спасибо: 189
Топал бы ты отсюда на форумы юных мурзилок....
Сам не собрал ничего ещё, а тыкаешь в какие-то буквы.....
Последний раз редактировалось индюк; 26.07.2021 в 01:28.
26.07.2021, 00:57
Сказал спасибо: 908
Сообщение от tak
Я имел в виду - без нагрузки на выход м/с. Все макс. параметры достижимы только при условии, что остальные стресс-факторы малозначимы.
26.07.2021, 11:46
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от tak
Вы не поняли, это две разные схемы
Сначала понял как 2 разные, потом подумал - что м.б.это все вмесие в одной .
Уже после написания поста понял, что скорее всего - куски из разных схем, т.к. последовательно со СД оптрон включать - не выдержит ток мощного СД.
Но при обрыве СД - гарантированный вылет схемы...
Сообщение от индюк
так не бывает. если схема входит в такой режим - она рассчитана абсолютно неверно
Этот режим называется режимом с непрерывным током в индуктивности/трансформаторе. Имет свои плюсы и минусы...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
