24.08.2021, 14:56
Сообщение от tomitch
Подключение S1.2 по вашей схеме лишено смысла
Вовсе не лишено. Эта половина переключателя (S1.2) вступает в работу только в режиме "ограничения скорости" когда Х8 и Х7 закорочены. Тогда контакты 1 2 и 3 4 HEF4066 разомкнуты и S1,2 управляет скоростью.
но показаны диоды! Про свойства элементов не нужно!
Это на старой схеме. На исправленной показаны стабилитроны.
а это где?
LM324 (2) и (3) я рисую продолжением этой схемы. Потом приклею внизу имеющейся.
Не лепите на 1 лист схемы частей разных плат.
Так ведь уже прилепил с самого начала. Вроде так даже удобней искать поломку?
на составлении таблиц соединений и напряжений хотя бы на контактах разъёмов, S1 и 4066 при разных положениях "ТЕМПО"
Напряжение на Х1: 1-25.6 2-6.0 3-0 4-13.1 5-6.0 6-6.1 7-10.9( с задержкой пару секунд, а при начале движения пропадает) 8-пустой Напряжение на Х2: 1-25.6 2-6 3-0 4-5.9 5-6.1 6-6.1 7-6.0 8-6.0 При изменении положения ручки переключателя "TEMPO" никаких изменений ни на Х1 ни на Х2 НЕТ! Все измерения сделаны относительно GND.
это скорее плавность разгона, торможения и других параметров управл. приводом.
Может с 7 контакта Х1 снимается сигнал защиты? Ведь коляска иногда движется и управляется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:05.
24.08.2021, 16:29
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
таблицы напряжений хотя бы на контактах разъёмов, S1 и 4066 при разных положениях "ТЕМПО"
Хорошо! сейчас соберу всё до купы и проверю напряжения на S1 и 4066. Но ответьте, пожалуйста! Можно ли впаять вместо сгоревшего резистора 7.5-8.0 ом резистор 10.0 ом? Напряжение на Х1 и Х2 я замерил и написал.
Последний раз редактировалось allarh; 24.08.2021 в 16:35.
24.08.2021, 16:42
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
можно, но что это даст... И да - уже предлагали ранее - переключить связанный с этим резистором тумблер так, чтобы этот резистор исключить из фунционирования.
Сообщение от allarh
конт 7 разъема Х1 (на плате с 4066 микросхемой) - это вход, по которому на эту плату приходит какой-то управляющий сигнал.
Блок этих плат (этажерка из 2-х плат) вполне может генерировать сигнал управления хитрой формы - с плавным нарастанием, например, с обратной связью, чтобы не было аварийного состояния (аварийного - с точки зрения мощного контроллера, управляющего двигателями). В результате невнимательности что-то подгорело, плавность нарушилась (или обратная связь действует не так, как задумывалось производителем) - мощный контроллер замечает несоответствие, в результате - аварийный останов и сигнализация вспышками света.
Уже спрашивал ранее - замечены ли какие-то закономерности во включении функционирования коляски? Может, если джойстик двигать плавнее, или наоборот , резче - что-то изменяется? В каком положении управляющих переключателей случается двинуть коляску?
24.08.2021, 16:54
только 7 из 12
Это Х1 Там 8 контактов 8 пустой. Я вроде писал и Х2. Может потерялось. Сейчас нова напишу.
tomitch, На стр.350 Х2 есть!
в каком состоянии 30-илетние элементы, особенно элко.
На плате джойстика всего один электролит 100 мкф.на входе +24 в. Вздутия крыши нет, но могу сейчас заменить. Нужно?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:03.
24.08.2021, 17:06
Сообщение от allarh
На стр.350 Х2 есть!
угу, только найти еще эту страницу. Надо как-то организовать место хранения "открытий" - предлагаю на первую страницу в первый пост это добавлять, т.е. туда ткнуть мануал, да и таблицу с измеренными напряжениями красиво оформить хотя бы в ворде или даже блокноте и туда же засунуть, чтобы не рыскать по океану из кучи страниц обсуждения.
а то и захочешь помочь - а не получится...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.08.2021, 17:16
Сообщение от Yuri222
Мне нужно измерить напряжение на S1.2 во всех положениях ручки TEMPO. Поэтому и спросил какой впаять.
пардон, у меня уже кукушка клинит, Х1, Х2-Х8 отдельные штыри в плате, а Х2 это разъёмное соединение, вчера проходили
Ничего страшного! Бывает и хуже!
allarh, эта схема полная и верна??
НЕТ! Это старый не верный вариант. Я её удалил. Удалите и Вы, чтоб не сбивала. Верная только последняя общая. Вы её вариант почти у себя нарисовали. Исправленный вариант здесь.
что и как подключено к штырям Х1-Х8 и к штырям разъёма Х2.1-Х2.12
Это всё есть на общей схеме.
Сообщение от allarh
Х2.1-Х2.12
Простите, но на моих схемах Х1.1 и Х2.12 нет.
и таблицы напряжений хотя бы на контактах разъёмов, S1 и 4066 при разных положениях "ТЕМПО"
Может при проверке S1 не ставить на место 4066 ? Так будет работать режим "ограничение скорости" и будет работать S1.2.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:07.
24.08.2021, 19:37
tomitch, Я нарисовал только схему регулятора скорости. Схему переключения программ мне специалисты посоветовали не рисовать. Она на скорость не влияет. Проверил напряжения на 4066, Х1 и Х2. Ни в режиме "ограничения" при разомкнутых 1 2 и 3 4 4066 ни при замкнутых напряжение при переключении TEMPO не меняется. Везде 6 вольт. На Х1 и Х2 такая же картина. Всё что я замерил раньше соответствует действительности.
24.08.2021, 19:42
Неправильно копируете. Х2.1 контакт 1 разъёма 2 и т.д.
Простите не знал! S1.1 и S1.2 уже знаю, а этого не знал. Век живи-век учись!
Все элементы должны быть на свих местах.
Так я её и всунул на своё место при проверке основного режима. А удаление 4066 равносильно замыканию Х8 и Х7. Это я уже проверял раньше.
tomitch, На Х1.1 +25.6 в На Х2.12 6.0 в при любых положенияхTEMPO.
allarh, доведи (так проще, рекомендую) схему платы регуляторов до ума
Я уже писал, что эта схема регуляторов НЕ ВЕРНАЯ! Уберите их, пожалуйста, чтоб не вводили в заблуждение. Сам я их удалить не умею.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:08.
24.08.2021, 20:34
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Правка -› Расширенный режим -› Управление вложениями
24.08.2021, 20:46
Значит нет упр. напряжения на привод.
Удалите, пожалуйста оба моих рисунка " ПЛАТА РЕГУЛЯТОРОВ" которые Вы загрузили. Они с ошибками и это сбивает с толку других мастеров. Переключатели целые. Какой то элемент на плате джойстика может сгорел. Сам джойстик работает нормально. Кабеля все проверены. Потенциометры опломбированы и их никто не трогал. Силовой блок(контроллер) я открою лишь тогда, когда будет ясно как работает регулятор скорости и почему нет никаких признаков регулировки. Пока никто ничего конкретного не предложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
