23.05.2022, 16:44
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Yuri222,
прошу прощения за мою невнимательность. А показанную filter схему я решил не обсуждать.
24.05.2022, 11:54
Сказал спасибо: 740
Продолжение про высоковольтный блок. Я взял 11 секций выходной обмотки. Ёмкость одной секции взял 100 пФ. Общий зазор взял 4мм=2мм+2мм. Сопротивление 20 Ом.
Было бы не плохо если бы автор конструкции измерил сопротивления и индуктивности рассеивания. Другие индуктивности обмоток программа отлично считает сама по геометрическим параметрам и зазору. Но это с указанным мной зазором 4 мм. Авторский вариант зазора не годится.
При выходной мощности 3 кВт получились следующие мощности транзисторов и амплитуда напряжения на выходе:
pz1: AVG(v(310v)*ix(zu1:c)+v(g1)*ix(zu1:g)+v(1)*ix(zu1: e))=15.3662 FROM 0 TO 0.001
pz2: AVG(v(1)*ix(zu2:c)+v(g2)*ix(zu2:g))=15.2093 FROM 0 TO 0.001
amp: PP(v(out)/2)=42733.6 FROM 0 TO 0.001
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2022 в 11:56.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.05.2022, 12:03
Сказал спасибо: 740
Изменил ёмкость одной секции на 300 пФ. Напряжение увеличилось как и мощность до 4.77 кВт из-за резонанса. При ещё большей мощности напряжение увеличивается как и рассеиваемая мощность на транзисторах.
pz1: AVG(v(310v)*ix(zu1:c)+v(g1)*ix(zu1:g)+v(1)*ix(zu1: e))=32.1218 FROM 0 TO 0.001
pz2: AVG(v(1)*ix(zu2:c)+v(g2)*ix(zu2:g))=32.3468 FROM 0 TO 0.001
amp: PP(v(out)/2)=52463.6 FROM 0 TO 0.001
Пропитывать лаком секции не желательно - это увеличивает ёмкость. Для уменьшения выходного напряжения можно увеличить количество витков первички. Промоделировать это легко.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2022 в 12:09.
24.05.2022, 16:29
Сказал спасибо: 740
Вот продолжение исследования косого моста. Скважность уменьшил, что бы не сильно намагничивать сердечник.
25.05.2022, 10:33
Сказал спасибо: 740
Формирователь импульса +60 в -250 вольт. Схема быстрая! Не советую собирать её на макетке.
25.05.2022, 10:55
Сказал спасибо: 740
Для уточнения расчёта я вставил паразитные параметры корпусов четырёх транзисторов.
25.05.2022, 15:17
Сказал спасибо: 740
Расчёт усилителя TDA2003:
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.05.2022 в 12:43.
26.05.2022, 12:50
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Хорошо бы к ентому расчету прицепить модель Tdaшки
Последний раз редактировалось vldemar; 26.05.2022 в 12:53.
26.05.2022, 12:59
Сказал спасибо: 740
vldemar,
Обновите мои модели. В данном случае я добавил новый символ - треугольный TDA2003_0.asy.
Я же предупреждал, что непрерывно расширяю свою коллекцию моделей.
26.05.2022, 16:23
Сказал спасибо: 740
Определение постоянной коллектора по spice модели
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
