14.03.2024, 17:09
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от индюк
его самого такой дикий ор так достанет что он сам встанет и пойдет.
Это точно!Даже в без сознательном состоянии услышу.
14.03.2024, 18:47
Сказал спасибо: 396
Сколько-сколько? 135 дБ? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Замечательно. При такой громкости находящийся рядом поцыент получает тяжелую контузию. Во время ВОВ при близком взрыве воины обеих сторон получали контузии и их состояние было невменяемым некоторое время.
14.03.2024, 19:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Сколько-сколько? 135 дБ? Замечательно. При такой громкости находящийся рядом поцыент получает тяжелую контузию. Во время ВОВ при близком взрыве воины обеих сторон получали контузии и их состояние было невменяемым некоторое время.
это громкость истребителя в вираже близко к земле.
я такое наблюдал - ощущение что воздух рвется..... вместе с ушами
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2024, 19:45
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Andre_san
Короче вот такая себе табакерка! Коробка так себе, не очень, максиум какието мелкие винтики гаечки хранить.
Делал не я! Я вообще хотел сам делать, и уже принял решение делать из алюминия. Но, взял да и позвонил колего по работе посоветоваться, (лучше бы я этого не делал) думаю он слесарь опытный что-то может получше посоветует. А он мне взял да и навязался, мол я тебе сделаю у меня есть лист алюминия. Я конечно отказывался как мог, но все бесполезно. Вот сделал, такое никазистое, а в придачу ещё и сам проболтался что материальчик то ворованый! Ну тут уменя настроение вообще упало и я понял что однозначно эту коробку я применять не буду.
Вобщем я еще буду думать сам я буду делать или в какую-то контору обращусь, но сдесь нужно чтот-то получше чем вот это.
так надо фотки как она на вас висит, сидит, лежит.
вы стоя и лежа.
блин ваще если вас с ней придавит не дай бог - она вам грудь проломит.....
кагмаподэ магмаподэ
16.03.2024, 02:14
Сообщение от индюк
вы стоя и лежа.
Да эта коробка не подходит поскольку имеет острые углы и грани. Она если углом вопьется в пузень то только от этого можна будет кони двинуть. Нужен корпус с скругленными углами и гранями. А такой проблема найти нужных размеров.
Не грудь а быстрее всего таз! Поскольку будет находится устройство в поясной сумке.
16.03.2024, 03:49
Сказал спасибо: 181
на живот надо - он мягкий, вдавливание выдержит.
кагмаподэ магмаподэ
16.03.2024, 09:40
Сообщение от индюк
Так и планируется размещение в рвйоне живота в поясной сумке. Но по закону подлости может сползти ниже, хотя не должно.
19.03.2024, 14:40
Закончил электронную часть, добавил схему псевдо сенсорной кнопки на Q5, R17,R16, C12. Перехожу непосредственно к корпусу! Корпус будет из анодированого алюминия, габариты 125х120х49. Нашол такой корпу вот тут
На корпусе нужны отверстия указаные на эскизе как A, B, и C. Хочу выяснить у них сколько будет стоить сам корпус без отверстий и с отверстиями, если цена приемлемая то закажу!
На эскизе описание отверстий на английском чере гугл переводчик. Кто шарит в английском, подскажите корректно ли описание?
09.04.2024, 10:17
Фух))), наконец-то закончил я эту эпопею по изготовлению автоматического голосового информатора! Устройство достаточно спорное и будет ли от него реальная польза в час "Ч", трудно спрогнозировать? Доволен ли я тем что получилось? Не особо, во-первых, габариты великоваты 130×127×48 мм, и его возможно использовать только с поясной сумкой. Во вторых, создан на основе простейших датчиков удара (пружинок), что не дает 100% гарантии срабатывания. Вообще по большому счету, это устройство должно быть минимальных размеров так, чтобы с легкостью помещалось в карман. Так же вместо пружинных датчиков следует применить трех осевой гироскопический датчик который срабатывал бы на ускорение, а не на удар. И работать он должен в связке с МК, также не должно быть ни каких модулей типа ISD1820 и др. Аудио запись сообщения длительностью 30 сек. должна заливаться через USB разъем в флеш память устройства. Все это должно работать на компактном аккумуляторе 1000mAh, зарядка аккумулятора должна производится через микро USB или USB type c. Единственная сенсорная кнопка должна по длительному нажатию отключать режим голосового сообщения и переводить устройство в дежурный режим. А короткое нажатие должно включать кратковременно индикатор уровня заряда аккумулятора состоящий из четырех светодиодов 25%, 50%, 75%, 100% заряда. Корпус должен быть не из алюминия, а из какого нибудь условного карбоно-кевлара, чтобы был легкий и прочный.
Но это в идеале, а реальности имею вот эту бандуру, ну что делать буду исходить из того что есть. Пользоваться им не сложно, оно постоянно находится в поясной сумке всегда готово исполнять свою функцию, и вовремя воздушной тревоги достаточно одеть его на пояс. Но у кого-то может возникнуть вопрос, ради чего это всё, какой смысл? Как я уже писал ранее, и ещё раз повторюсь, я СИ и для меня запрет употребления крови в любом виде не пустой звук. Я здесь не буду писать о том на основании чего я убежден, что употреблять кровь это абсурд. Кому интересно узнать убеждения СИ в отношении крови, добро пожаловать на оф. сайт JW.ORG В строке поиск на главной странице достаточно ввести слово "кровь", и по этому запросу сайт находит массу информации. Я же хочу затронуть собственные размышления и исследования на этот счет. Касаются они естественно того как разные народы мира нарушают этот запрет и как это влияет на них в целом. Вообще нужно сказать что традиция есть кровь очень древняя, например в древнем Египте люди употребляли кров смешанную с алкоголем, наркотическими добавками, и мёдом. И этот коктейль употребляли в честь своих богов. В Вавилоне было принято есть мясо свинины с не выпущенной кровью и разные блюда с кровью, а в Римской империи были популярны колбасы с кровью (кров янка). Ну казалось бы чего парится по этому поводу? Ну ели и пили кровушку древние предки и чего такого, ни кто от этого ж не умирал! Даже на оборот считается что есть какая-то польза, вот современные Тайцы например полюбляют змеиную кровь считая её мощнейшим афродизиак. Все вроде так, но есть древнейший запрет Бога не есть кровь животных, который прозвучал сразу после всемирного потопа. Семья Ноя неукоснительно его соблюдала, и прежде чем приготовить мясо животного, из забитой тушки полностью выпускалась кровь на землю. И такое положение дел соблюдалось какое-то время пока люди на земле снова не размножились. Следующим поколениям уже был до лампочки запрет Истинного Бога не есть кровь. На земле начало расти религиозное отступничество предводителем которого стал Нимрод. И по мере того как люди распространяли по земле отступничество, а по сути дела мятеж против Истинного Бога только усугубился. Мятеж состоял не только в поклонении идолам, но и в употреблении крови в пищу.
В наши дни ни чего не изменилось в лучшую сторону, на оборот усугубилось теперь кровь не только употребляют в пищу, а и в медицинских целях используют. Так что не так с кровью? Оказывается, те народы которые постоянно употребляют кровь, то-есть не время от времени в виде деликатеса, а вот просто все время кушают красненькую, значительно вредят своему генофонду. В каком смысле? Ну возьмите например таких кровохлебов как Чукчи, Ненцы, Эвенки и тд. чем они знамениты? Пасут оленей, охотятся, рыбачат. Есть у них знаменитые ученые, музыканты, спортсмены, художники, писатели, поэты, талантливые бизнесмены, мыслители? Может и есть, может я чего не знаю, но я не слышал таких. Ну кто-то скажет, "да что от них можно хотеть, жизнь такая тяжёлая им не до развития". Ну да, холодно у них там, некогда о высоком думать, свежатинки хлебнул и сразу хорошо согрелся да и шаманы рекомендуют. Ну а Масаи им то чего у них тепло хорошо им то зачем? Однако кровь с молоком тоже сёрбают значит дело не в постоянном холоде, а в много вековой традиции, которая доводит народ до состояния животных. То-есть, такой народ способен только есть, пить, справлять естественные нужды, охотиться, размножаться, строить элементарные жилища, шить алиментарные одежды, и на этом всё.
Виной всему не тяжёлые климатические условия, а много вековой с древних времен мятеж против Истинного Бога Иеговы. Бог создал человека по своему образу и подобию, это значит что он способен отражать качества присущие Богу это любовь, мудрость, справедливость, творческие способности, интеллект. А когда народ нарушает запрет о крови, это приводит к подавлению всех этих качеств, и он становится похож на животных чью кровь много веков употребляет в пищу. А так как, система всемирного мятежа не может заставить все народы пить постоянно свежую кровь, поэтому кровь была вменена в медицину в виде якобы спасающего жизнь переливания крови. Это очередной обман, и настырное навязывание приема крови через медицинскую иглу.
По этому я и сделал это устройство, чтобы попытаться противостоять системе которая безжалостно готова нарушить мое право не употреблять кровь в любом виде. И с помощью Бога у меня это непременно получится!
09.04.2024, 13:24
Сказал спасибо: 2,089
И что-то мне только сейчас подумалось:
А цвет-то не подходящий.
Экстренные "вещи" обычно красят в бросающиеся в глаза цвета.
Да, с целью, что-бы быстрее найти, а информатор искать не надо.
Но...
"Правильный" цвет быстрее позволит сориентироваться медикам - что это не посторонний предмет, а целенаправленное системное средство.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
