23.09.2009, 13:16
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от radiotexnika
с прерываниями сам пока не пробовал, но гдето читал что проблемы имеются.
Это не проблема, а технические возможности, просто не соизмеримые скорости обработки в чипе контроллера и в графической обработке компьютера.
Я для таких целей просто уменьшаю при тесте переменную переполнения и заодно увеличиваю частоту прерывания, перед программированием возвращаю все взад.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
23.09.2009, 13:20
Сообщение от Sanec2
Подскажите как сделать старт-стоп моего ШИМа?
Элементарно.
опроси кнопку если нажата, присвой некой переменной единицу, а вокруг шима поставь условие, если эта переменная = единица, идти в обход, если ноль идти через шим.
23.09.2009, 13:21
Сообщение от slavva_nn
В Flowcode V4.1.1.55 опять косячок - при составлении С - кода программы на точке условного перехода в конце строки не генерирует ; и из - за этого выскакивает ошибка "нет знака конца строки"... Обидна...
Убери из кода русский, если не владеешь английским, пиши все латиницей
И будет тебе счастье.
23.09.2009, 13:25
Еду к родителям праздновать день варенья, буду в понедельник утром.
С собой ноут беру, но связь там не важнецкая да и мобильный интернет - не та скорость.
Пишите вопросы, отвечу.
23.09.2009, 17:35
Вы не поверите, комментариев вообще нет, просто при вставке перехода на метку не генерируется в конце строки, где описывается точка перехода, точка с запятой. В С все прекрасно компилирует, а в HEX - увы, выдает ошибку - отсутствует признак конца строки. Грустно...
23.09.2009, 19:46
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уважаемый, красноречивее всего сказал бы обо всем Ваш пример. Поэтому, чтобы не расшифровывать Ваши фразы, а они часто не соответствуют реалиям предсавьте лучше Вашу программу. Тогда будет разговаривать значительно проще.
23.09.2009, 22:21
Каюсь, надо лечится от мании величия - возомнил себя Толстым...
24.09.2009, 08:25
Подскажите пожалуйста, какой программатор из доступных для самостоятельной сборки будет работать с Flowcode AVR?
24.09.2009, 12:52
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
slavva nn
Посмотри отчет о компиляции msg.txt и сяшный код. Проблемы с точкой перехода.
24.09.2009, 17:38
Сообщение от koms45
slavva nn
Так я об этом и писал выше. Посмотрел и пожаловался, что Flowcode 41155 генерирует сишный код некорректно. Подправлять код и подсовывать его в командной строке компилятору слишком гиморно и неуверен что получится... Видимо надо MPLab всё - таки учить с ассемблером...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
