24.09.2009, 20:09
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
но у меня нет компонентов... что бы запаять...
У меня так же проблема с комплектацией , точней со средствами и временем .
Уезжаю на неделю на семинар ...
Осторожно , злой кот
24.09.2009, 20:19
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от andm
подключаешь девайс со снятой перемычкой, после енумерации перемычку можно сразу ставить. зашиваешь eeprom, нажимаешь сброс, девайс тут же переопознаётся по новому.
Блин.. придётся разводить ещё и кнопку СБРОС... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) посмотрел... джампер туда можно легко воткнуть... а кнопку... размерчик нужен мелкий...
Сообщение от dosikus
У меня так же проблема с комплектацией , точней со средствами и временем .Уезжаю на неделю на семинар ...
Так.. кто есть в Украине.. у кого уже компоненты закуплены?... признавайтесь... DL36 вроде бы из наших...
Последний раз редактировалось picavr; 24.09.2009 в 20:28.
24.09.2009, 20:30
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Сейчас со временем очень туго, пока даже комплектацию не смотрел.
Неделя может две, пока немного разгребусь.
24.09.2009, 20:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Ух, только сейчас заметил, что в схеме появился второй 3.3В регулятор.
Интересно узнать почему? Или это для фильтрации
помех по питанию для АЦП? Вместо LC цепей - регулятор, совершенно
бесполезный на частотах выше 1MHz? Неправильно это. Вместо него
нужно поставить дроссель 10uH 0805 и пару керамики 1uF и 0,1, а также
такой же дроссель или ферритовую бусину на +5V возле USB разъема, чтобы
не гнать ВЧ помехи по кабелю.
24.09.2009, 21:00
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
А где раньше был? такой грамотный )))) я уже выкладывал что бы высказывали дополнения и замечания...
И теперь по каждому буду передлывать? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Да не все здорово .
Но вот хотелось бы все переместить на одну сторону - что бы низ пустой был (корпус проще подобрать/сделать). За счет увеличения размера платы хотя бы .
Кварц SMD , электролиты на керамику большой емкости или тантал .
Это мысли вслух - не обращай внимание..
Последний раз редактировалось dosikus; 24.09.2009 в 21:15.
24.09.2009, 21:11
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
Ух, только сейчас заметил, что в схеме появился второй 3.3В регулятор. Интересно узнать почему?
Дык у кого в посте проскакивало разнести питание 3,3V для АЦП и остального ... и я решил применить.
Сообщение от ish0
Регулятор бесполезный выше 1MHz, нужно дроссель 10uH 0805 и пару керамики 1uF и 0,1, и дроссель или ферритовую бусину на +5V возле USB разъема.
Блин.. ну и где вы все были.. после того как я первый вариант выложил)))))))))))))))))
Я специально выложил, что бы поругались на плату... перед разводкой окончательной...
ТАК, ругаемся дальше...
Всё равно ещё для RESET нужно доразводить. Джампер там проще всунуть.
24.09.2009, 21:14
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Началась осенняя спячка ....
24.09.2009, 21:21
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
Сообщение от ish0
ТАК, ругаемся дальше... Всё равно ещё для RESET нужно доразводить. Джампер там проще всунуть. Кнопочек маленьких не видел у нас в продаже.
Но вот хотелось бы все переместить на одну сторону - что бы низ пустой был . За счет увеличения размера платы хотя бы . Кварц SMD , электролиты на керамику большой емкости или тантал .
Я разводил под то, что у меня более менее доступно, давайте тогда размеры СМД кварца, керамики большой емкости и танталы. И поконкретнее куда влепить по месту и схеме.
А всё равно разъёмы с обратной сторон торчат... хотя их можно запаять со стороны дорожек...
О регуляторе V REF многооборотном никто ничего не сказал...
24.09.2009, 21:24
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от andm
то есть шнурок юсбишный вынимать не нужно, дольше проживёт.
вот на нормальном компе у меня заработало. пока только успел попробовать Logic-U.
дело действительно в USb1.1 с ним работать не будет.
Все равно гимор. Да и зачем это надо? AX Pro однозначно полнее всех. Его и надо прошивать 1 раз и навсегда.
24.09.2009, 21:26
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
+1000
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
