13.04.2012, 22:25
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
13.04.2012, 22:40
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
я еще в #77 писал:
Сообщение от avt798579
вот такого, как раз категорически не стоит делать, а тем более кому-то рекомендовать - т.к понятие "хорошо изолированная" отвертка - вещь относительная, а если учесть, что качество изготовления инструмента бывает разным, то неизвестно к каким последствиям все это может привести.
Поэтому и рекомендовал Вам начать с проверки усилителя Х. т.к высоковольтные цепи, не имея киловольтметра и опыта работы с высоким напряжением лучше не трогать.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.04.2012 в 23:15.
13.04.2012, 22:45
Сообщение от Alex119
Я наверно уже всех вконец запутал
Насчет этого не переживайте. Будем помогать сколько потребуется. Сама неисправность достаточно путанная. Попробуйте поочередно отпаивать выводы 3,4,5,7,9 от панели ЭЛТ. Включайте осц. на несколько секунд.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.04.2012 в 23:51.
14.04.2012, 00:11
Сказал спасибо: 73
Ну вы уж так не запугивайте человека - убивает всё-таки ток, а не напряжение. Смертельный - 100 мА, здесь он не достигнет и 10. Хотя неприятно будет. По опыту - чаще всего даже не бьёт, а прожигает в коже дырочку и пахнет палёной шкурой. Иногда дырочка долго не заживает.
Я вот всё голову ломаю - что может быть в данном случае? Попробовать-таки коротнуть катод-модулятор хоть кратковременно? Стрёмно, конечно, но ведь и простреливают севшие пушки, и они иногда работают после этого.
14.04.2012, 01:39
Сообщение от Scadauser
даже не думал, это скорее предупреждение для тех, кто захочет повторить этот "эксперимент". По-поводу тока согласен, но если у человека слабое сердечко, то хватить может и напряжения...
Да уж загадочка попалась.
при подключении к донорской трубе #248,249 ничего не изменилось - получается, что все дело в обвязке трубы, или где-то некорректно было произведено измерение - что может и сбивает с толку. Осциллографические трубы лучше не простреливать, в отличие от кинескопов они этого совершенно не переносят, во всяком случае необратимые последствия гарантированы. А кратковременно коротнуть вывод модулятора с катодом, или отцепить провод от модулятора вполне можно, и в этом случае наверное даже нужно т.к причина похоже где-то здесь. Для 11ЛО2И это не принесет вреда.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.04.2012 в 18:26.
14.04.2012, 01:54
Сказал спасибо: 73
С отцепленным модулятором светиться не будет - электроны накопятся на нём, создадут отрицательный потенциал и запрут трубку.
А их нечем корректно произвести, особенно катод, модулятор и везде, где напряжения с ВВ блока. Все цепи там, кроме, пожалуй, катода - высокоомные. Даже 100 мкА для них - много, если весь ток трубки - 40мкА. Надо сбегать на базар, купить хотя бы DT890, у которого на 1000 В 10 МОм, и резистор на 100 МОм.
14.04.2012, 07:22
Вчера пришлось усиленно изучать матчасть. Все таки думаю засада не в трубе а в каком то блоке. В инструкции по эксплуатации дана карта напряжений , вот только не совсем понял, при каких положениях ручек на передней панели эти напряжения указаны и зависят ли они от этого. Может как то использовать имеющийся рабочий С1-65 , только как и где им мерить не знаю(пока). В инструкции есть формы и амплитуды напряжений, но как ими пользоваться и как должны быть при этом установлены переключатели передн. панели????
14.04.2012, 09:17
Сказал спасибо: 6
извиняюсь за офф-топ.
парни есть ли у кого шнуры/зип для с1-65 ? приобрел бы с удовольствием.(стоит без всего 65-ый ослик)
14.04.2012, 10:45
Сказал спасибо: 73
В инструкции напряжения и осциллограммы, зависящие от положения органов управления, снабжены сносками, что где должно стоять, а в начале раздела должно быть описано, как что установить перед заменами.
А с донором надо поставить все органы управления в одинаковое положение.
Сообщение от fisher-1964
шнуры/зип для с1-65
А что там такое специфическое требуется? Тубус (в простонародье сапог), что ли? Обычные шнуры от любого прибора, купить можно где угодно. Предохранители? Ну это вообще...
14.04.2012, 16:03
Сказал спасибо: 6
имел ввиду шнуры: сетевой ,щупы,делители
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
