05.07.2010, 16:07
Сказал спасибо: 442
Re: Подбираемся к DX
Я же смайлик не зря поставил . Конечно нужно проверять.
misterdi<@>i.ua
05.07.2010, 17:49
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Это ничего не значит - Китай все напишет.
Гораздо надежнее вставить в хаб, заведомо известный USB2 девайс - например флешку. Если система скажет, что устройство может работать быстрее, значит не повезло.
блин точно же....
спасибо,заказал 3 штуки буду тестить.
о результатах сообщу.
А не может ли быть так что выделяется только один из 4 каналов hi-speed,кто запросит первым.
Остальным USB1.1
этакий дешёвый комутатор.
05.07.2010, 18:29
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Этот хаб как раз 2 нольный купил на Ебеи за 70р с доставкой до хаты!!!!! так что все бычит на 2 нольной скорости!!!!
05.07.2010, 20:51
Сказал спасибо: 698
Сообщение от selevo
блин точно же....
Остальным USB1.1
Ну кто-ж так извращаться будет - себе дороже, схемотехника...
07.07.2010, 20:51
Здравствуйте, очень заинтересовал анализатор, хочу попробовать собрать.
Не понимаю, как на Cypress free samples заказать!? После регистрации захожу на страничку продукта и кликаю по предложению получить образцы, дальше меня просят выбрать страну и регионального представителя Cypress. В финале адрес сайта представителя. Мне что к ним идти? Но Украины например нет вовсе в списке стран партнеров..Подсоветуйте, как действовать?
Люди говорили, что есть в ветке человек, который может помочь набором комплектухи. Читал тему по диагонали каюсь.
08.07.2010, 03:58
Сказал спасибо: 13
Сообщение от LOGIC-U
На USBee AX есть комплекты https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692 а на DX я пока не видел о наборах, может тож пропустил.
На DX чел здесь делал плату, мы пока свою разводим, бум заказывать и наборчики так же планируем.
Последний раз редактировалось picavr; 08.07.2010 в 04:01.
08.07.2010, 20:05
Сказал спасибо: 24
на каких хабах делать будете ?
08.07.2010, 21:20
Сказал спасибо: 442
Если внешний хаб будет стоить меньше 10$, то будет проще использовать его. С начала мая жду оплаченный кристалл хаба(~8$), но пока безуспешно
misterdi<@>i.ua
15.07.2010, 12:40
Сказал спасибо: 24
на диал экстреме хабы берите и ковыряйте оттуда, в 3 раза дешевле
А можно вообще не ковырять в комплект добавлять и всё как безхабовое решение USBee +хаб
проблем меньше работы и универсальность.
Последний раз редактировалось selevo; 15.07.2010 в 12:43.
29.08.2010, 18:56
Hi all!
I tried to get my DX clone running. There is a strange problem:
With USBee Suite 1.1.62 and 1.1.66 I allways get "There was a break in sample data", also with the lowest sampling rate.
With USBsee Suite 1.1.57 and the "USBee DX Test Pod" programs (e.g. USBee DX Logic Analyzer and Oscilloscope)
it works fine. There is also no problem with the higher versions of USBee Suite and a ZX clone.
If I start "Capture Many" with the higher versions and DX, the sampling rate is continously decreasing (down to 1MSPS)
without my intervention.
Are they able to detect the "DX" clone? Maybe because of the type of USB Hub in front? The ZX doesn't have any.
At the moment I use an external Hub. The PCB is prepared for an USB2512A. Is the USB2512A the Hub on the original DX hardware?
Regards,
Tuttengriff
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
