20.11.2013, 09:41
Сказал спасибо: 9
Re: IAR Embedded Workbench
Сообщение от tempora
Prime, я про то, что компилятор может быть запускается с ключём "--clib"
Нет, компилятор запускается с ключами:
--dlib --dlib_config
и прочее...
Значит никто не пользовал 64-битное время в IAR AVR?
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
20.11.2013, 14:22
Сказал спасибо: 65
На коротеньких и маломодульных проектах еще куда ни шло. Иначе плохо. Потеря информативных ворнингов и месседжей в лавине эха компилятора.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2013, 14:30
Да ничего там не теряется, мессага об ошибках и варнингах самая нижняя.
20.11.2013, 18:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ua3rad, давненько когда-то, также хотел изучить IAR и сделал перевод руководства пользователя, планировал перевести всю документацию, но на просьбу проверить первый перевод (я не программист) сведущих программистов, так никто и не откликнулся. Может там есть, да наверное не может ,а точно есть ошибки но вдруг чем-то поможет.
http://depositfiles.com/folders/ZJ29CRLW2
20.11.2013, 18:42
Сказал спасибо: 376
Ahatoly, а то не ваш ли перевод я пристегнул в посте #242?
20.11.2013, 18:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от gary2007
Да, это мой перевод. Буду рад если кому-то хоть чем-то помог.
20.11.2013, 19:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nahimovv
Может я и неправ. Скорее всего. Но обилие информации утомляет.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2013, 20:31
У Cosmic с этим ещё хуже.
21.11.2013, 01:40
Сказал спасибо: 28
Периодически работаю на QT с GCC. Должен признать, что IAR более строго подходит. В некоторых местах, там где GCC молчит IAR ругается. И, в этом плане вообще мне компилятор от QT понравился больше. В одном случае из под IAR я не смог сделать то, что смог под GCC. По-моему инициализацию структуры, если последний элемент в ней массив строк символов. IAR требовал явного указания длины строки. GCC пропустил и работал правильно.
Под IAR я просто устраняю все претензии. Потому, как действительно некоторые иногда имеют смысл, а ты их просто в общей куче не замечаешь. Ничего не сделаешь с предупреждениями по volatile переменным. Если их немного, то я оставляю, если проект приличный, то подавляю.
Особенностей у компилятора немного и я не вижу зачем там какая-нибудь специальная литература. В принципе help есть и эти пару строчек ты по-любому поймёшь. С AVR там немного посложнее. Там были некоторые особенности связанные, например, с использованием в структуре переменных из разных сегментов, некоторые спец инструкции, типа __swap_nibbles (такие фишки у всех процов есть: intrinsic функции). Некоторые особенности по C++. Всё это нормально документировано и легко читается и на английском.
Если что-то то спрашивайте. Может я что подскажу. А то вопросов нет, а только жалобы на сложность. Но сложности нет никакой. Абсолютно.
21.11.2013, 02:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от SasaVitebsk
Нельзя ли уточнить, как именно выглядел тот "массив строк символов"?
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
