Сообщение от Ivan_TT
где посмотреть этот тест?
Я не помню точно - на электрониксе или на Сахаре. В общем Гугл в помощь.
Однако запись в порт например на ARM7 выполняется 2 такта. Далее если порты висят на шине процессора, то ровно это время и будет на изменение. Так например в LPC214x, можно получить меандр в Fcpu/4 ( две записи - установка и сброс бита)
Там где порты висят на APB добавляются такты на прохождение данных через эту шину. Так на SAM7 - 2 такта сама команда + такт на шину. Имеем меандр Fcpu/6.
