20.05.2010, 17:25
Re: Варианты использования свободной энергии. Кто что знает?
Батарейка работающая от воды
В далеком 18.. (не помню точно) году русский ученый Василий Петров соорудил батарею состоящую из чередующихся медных и цинковых кружков,между этими кружками была проложена ткань-чтобы изолировать кружки друг от друга,затем в эту батарею залили пресную воду и погрузили в лодку,в лодке был установлен электромотор мощностью около 2 килловатт , батарея установленная в лодке выдавала примерно такую же мощность,после этого несколько дней проходили испытания на одной из рек,электромотор работал бесперебойно,не подвела и медно-цинковая батарея , выводы были такие- без расхода какого либо топлива(за исключением воды-мизерный расход) можно было питать электромотор в лодке,такая батарея очень хорошо подходит для речного транспорта оборудованного электромотором. На этом все и закончилось. В далеких 90х нашего века во времена кризиса электроэнергии в Казахстане я вспомнил о этой батарее Петрова и попробовал соорудить несколько усовершенствованную батарею Петрова,суть этого эфекта в том что между двумя металлами разделенными водопроницаемым изолятором(у Петрова была ткань) возникает электрический ток,соединяя паралельно или последовательно добиваются нужного напряжения и мощности,воду для батареи лучьше брать дистилированную-дольше прослужит(проверено),так как мощность и напряжение в этой батарее зависит от площади соприкосновения то вполне логично напрашивается вывод - чтобы создать компактную и мощную батарею нужно использовать тонкую медную и цинковую(или покрытую цинком фольгу) , а изолятором хорошо послужит тонкая синтетическая тюль, после собираем батарею медная фольга - тюль - цинковая фольга -тюль -медная фольга и так далее и получается в итоге батарейка работающая на воде + небольшой выход водорода(идет самоэлектролиз воды). Собрал я такую батарейку из того что было под рукой(кусочки медной и покрытой цинком фольги), не было даже тестера чтобы измерить напряжение и мощность,но методом тыка,подсоединял лампочку 4,5 вольта,добился яркого горения, батарея работала пол года после была выброшена за ненадобностью(появился свет),все те пол года пока не было света эта батарея давала свет(маленькая лампочка от фонарика) и позволяла слушать радио. А так вполне можно делать такие батарейки-будут служить годами,но похоже не выгодно производить государству такие долгоиграющие батарейки.
батарейка работает очень долго если добавить соды и мощность увеличиться цинк заменить на нержавейку медь желательно чистую 100мл колба или другой сосуд дает 0.5вольт
20.05.2010, 18:20
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
И всё-таки она вертится... И никто не знает отчего. Это ж сколько энергии!!
20.05.2010, 18:34
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от 44m44
В библии два города (Сцылла и Харибда) бог огнём спалил для острастки.
Порвало моск. Курите самогон дальше, и конец света придет раньше 2012 года.
Сказали "Спасибо" yuanman
20.05.2010, 20:12
Вообще-то надо читатать книги (в объеме хотя бы 4 класса), ток образуется в результате хим. реакции - поэтому расходуются исходные материалы: цинк, серебро и пр. - более электроотрицательные металлы. См. защиту металлоконструкций от коррозии.
21.05.2010, 12:09
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Vitaliti
Можна разяснить, если я не ошибаюсь то на уроках физике говорили что емкость в 1 фарад это огого и типа на планете нет такой,а тут аж 55, что за парадокс
УВАЖАЕМЫЙ!! Загляни в любой магазин, торгующий запчастями в автомашинам и радиоэлектрроникой в нему и там УВИДИШЬ и при желении купишь "конденсатор мощности" от 1,5 фарады и более, они применяются в "продвинутых" автомагнитолах для компенсации "провала" напряждения на басах.
Думаю, Ваши сомнения в "физики" рассеются
21.05.2010, 12:26
Могу сказать об этом следующее: данного господина мне знать
не пришлось, зато на ролике
я увидел другого, родственника, ныне покойного Гочи Табатадзе, у которого я видел и промерял приборами данную конструкцию и другую, более совершенную, не требующую заземления, как все, демонстрируемые Капанадзе.
Та система реально выдавала на испытательном стенде 8 киловатт в пике и в номинале 5 кило, на 22 вольт. В квартире она проработала более года и все «чудеса» от энергетиков, о которых говорит в своих интервью Тариел, произошли в Тбилиси на квартире Гочи.
К стати, этого «родственника» даже не пригласили на его похороны – в Грузи это говорит о многом и частности его на прямую обвиняют в воровстве генератора.
21.05.2010, 12:37
Сообщение от scream6969
Вопрос в том, что:
1. что с вами сделают владельцы сети мобильной связи
Тому есть пример от энергетиков:
Один мужик над участом, которого энергетики повесили линию электропередачи, обмотал дом проводом что то на подобии трансфрматора, подобрал витки и, с удовольствием пользовался. Пришли энергетики оформили протокол и в суд "ворует г...". Но при должной защите в суде установлен факт потери энергии на линии передачит - это не вина "мужика", а ПО ЗАКОНУ все что нашел "мужик" на принадлежазем ему участке на земле и под землей (до определенной глубины) принадлежит владельцу данной земли.
Ушли "не солоно хлебавши"
21.05.2010, 13:06
Сказал спасибо: 376
Кстати Ацюковский В.А. доктор технических наук, член-корреспондент Российской Академии электротехнических наук, академик Российской Академии естественных наук когда узнал об успехах Т. Капанадзе с его генераторами на 5 и 100 кВт, пересмотрел свое отношение и сейчас пытается повторить его конструкцию.
Об этом есть два ролика на торрентах, но пока безуспешно. В теориии у него все прекрасно а на практике глухо...
Последний раз редактировалось gary2007; 21.05.2010 в 13:08.
21.05.2010, 18:26
Сказал спасибо: 96
Ну, что-ж про опыты Копанадзе знаю в основном из вторичных источников, а вот с резонансом сам много работал ...
три генератора (для примера считаем все три на 350 кгц) выход одного на питание второго, второй "кормит" третьего, после чего с третьего снимаем и через фильтр-преобразователь получаем мощность в разы превышающую входную ! Так от батареи 12А х 12В час работает болгарка МНУ 2.2 (не в холостую)
Проблема только с ключами и обмотками, у меня горели первые экземпляры из-за сквозных токов ключей, при скачке вхождения резонанса.
вот тут показан вариант : http://www.lah.ucoz.com/forum/20-1864-2#51833
у меня немного проще.
И вообще человек которому я верю безоговорочно, утверждает: видели авто Н.Тесла в действии ... С тех пор он и занимается "электричеством", да еще и меня заразил таким интересным занятием
21.05.2010, 19:44
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
