21.12.2010, 19:14
Сказал спасибо: 154
DAR = 2sd1664 npn 40V 1A h21=180-390 f -150 МГц
Сказали "Спасибо" Vizitka
21.12.2010, 19:26
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Спасибо, это как раз оно и есть.
23.12.2010, 23:09
Добрый день. Помогите расшифровать коды на деталях сетевого адаптера AD-ADP520UB
Q1 и Q2 транзисторы размер корпуса 2,8х1,5мм база – коллектор соединены попарно
Q2 пологаю BCW61 а Q1 определить не получается
24.12.2010, 01:09
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
8G - MUN2230
BA - BCW61A
думается так
24.12.2010, 16:06
Спасибо vadd! Я правильно понял?: на точки, чёрточки и другие значки обращать внимания не надо.
24.12.2010, 17:22
Сказал спасибо: 15
утам... под сообщением.. кнопочка есть для спасибов.. ))
черточки и точечки - то часть фирменного знака производителя..
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vadd за это сообщение:
25.12.2010, 17:22
С транзистором разобрался, с кнопкой нет.
26.12.2010, 19:37
Сказал спасибо: 95
[QUOTE=VALNIK77;295302]С транзистором разобрался, с кнопкой нет. [/QUOTE
ответте пожалуста определить транзистор находится на плате управления котлом автобуса выглядит как советский кт3102 надпись -сверху 55кт ниже 0801
27.12.2010, 02:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Помогите опознать компонент.
Корпус DO-214AB (по размерам)
первая строчка GFP
вторая строчка 07E
В схеме стоит как суппрессор (защитный стабилитрон). Интересует напряжение защиты. Гуление и яндексование результатов не дало.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 27.12.2010 в 02:30.
27.12.2010, 08:45
первая строчка GFP
вторая строчка 07E
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
