29.06.2011, 10:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
кто нибудь переходил на 32-е пики? как изготовить в домашних условиях QFP100-0.4 ?
29.06.2011, 10:28
Re: Осваиваем PIC24
Как как, оттачиванием существующих технологий.
С пленочным фоторезистом вполне нормально получается. Правда стараюсь дорожки с 0.2/0.2 делать покороче, только возле ПИКа, так надежнее.
29.06.2011, 10:42
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Vadim_sh
Mikroelektronika анонсировала новую пока бета версию компилятора под пик32 на языках си, паскаль и бейсик. Я попробовал. Вроде бы все работает. Не сложнее, чем с пик16 и 18. Но пока необходимости в 32-х битах не было. Да и с отладкой там пока много вопросов. Хотя, думаю, для работающих в МРЛАБе проблем не будет. А камни у них есть и QFP64 - отлично разодятся и прекрасно садятся. И цена от трех евро. Очень даже заманчиво. Но на мои задачи это тоже самое, что выходить с гаубицой против мух - ну не нужен мне прямой доступ к памяти, например. Да и такая разработка - уже другие временные затраты. Для личных целей уже лишний раз задумаешься, а не жалко ли времени? Пока задача на пик18 решается за считанные часы от идеи, до запрограммированной платы и сборки устройства.
29.06.2011, 23:29
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
у меня возникла проблемма!!! выкинул кварц... и никак не могу запустить в микроВасике pic24... чет конфигурацию не могу выставить...кто подскажет последовательность...
29.06.2011, 23:46
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
PIC32 бывает в разных корпусах, странно что вы сразу BGA не упомянули.
и 64 пина и 100 пин в корпусе с шагом 0.5мм есть.
Думаю в домашних условиях это несколько проблематично, может лучше готовую макетку-переходник пользовать? А паяется без особых проблем, но вы наверное опять спросите где нормальный микроскоп уровня МБС-9 или -10 найти
Насчет сложности перехода- нет проблем никаких, только пиккит-3 прикупить нужно, если нету еще.
Но опять же, если задача решается без них на камнях предыдущих семейств с более удобными корпусами- то нафига козе баян. Когда понадобится- тогда и перейдете.
30.06.2011, 10:43
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем PIC24
да 0,5 то не проблема ЛУТом http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg
0,4 или протрав идет дорожек (которые 0,2) или кз после фоторезиста...
какие же чипы 100 ногие из 32-й серии есть 0,5? сколько ДШ изучал не встретил 100-0,5. пните в нужном направлении
30.06.2011, 14:28
Сказал спасибо: 39
Re: Осваиваем PIC24
Вот так сразу и на мою больную мозолю наступили
В начале июня рисовал новую схему на 100-пиновом ПИК32, ну и написал в заказе PIC32MX575F256L-80I/PT. Монтаж прототипа, монтажница звонит сообщает "не могу Q302 посадить, микросхема и плата разный шаг выводов имеют". Гляжу плату, гляжу заказ и понимаю, что не то заказал, нужно было PIC32MX575F256L-80I/PF Плата была сделана под шаг 0.5мм а первоначально был заказан /PT с шагом 0.4мм вместо /PF с шагом 0.5мм
Результат- потеряно 10 дней пока новый камень везли ну и сколько-то денег.
Мораль: смотрите внимательно что покупаете, оно разное бывает
если корпус /PF есть- это именно шаг 0.5мм
насколько их много: Digi-key на запрос "PIC32 /PF" выдает 28 типов (это то что теоретически существует) и 12 наименований- то что есть на складе и можно купить. Так что достаточно много вариантов в корпусе 100 пин с шагом 0.5мм
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 30.06.2011 в 14:34.
30.06.2011, 14:59
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем PIC24
да все то вроде понятно было, у 24-й серии PT qfp64 шли с шагом 0,5, а тут и не подумал даже, пока то что прислали не приложил к уже протравленной плате)))
да и камней pic32mx360f512l с 0,5 нет... будем оттачивать лут и резист. может и на 0402 перейдем
не айс, но кз непропаев вроде нет.
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 05.07.2011 в 09:09.
16.07.2011, 16:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
народ подскажите че делаю не так. пытаюсь подключить внешний генератор для тактирования, но контроллер с ним не желает работать
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WPOSTS16 //Watch Dog Timer PostScalar 1:32768
#FUSES WINDIS //Watch Dog Timer in non-Window mode
#FUSES ICSP3 //ICD uses PGC1/PGD1 pins
#FUSES DEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOJTAG //JTAG disabled
#FUSES I2C1SELD
#FUSES IOL1WAY //Allows only one reconfiguration of peripheral pins
#FUSES NOOSCIO //OSC2 is clock output
#FUSES HS //High speed Osc (› 4mhz for PCM/PCH) (›10mhz for PCD)
#FUSES CKSFSM //Clock Switching is enabled, fail Safe clock monitor is enabled
#FUSES PR //Primary Oscillator
#FUSES WUT_DEFAULT
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
16.07.2011, 17:29
Сказал спасибо: 116
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Gladkih
С каких делов HS, а не EC???
В МПЛАБе смотри конфигурационные биты POSCMD и FNOSC...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
