05.01.2008, 15:16
#251
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
По функции объединения:
В 1.50 добавлена панелизация (несколько копий одной платы). Объединение разных плат возможно появится в будущем.
Подсоединение SMD выводов к экранному слою пока возможно только установкой переходов вручную. Автоматом это не делается. В ближайших планах функция fanout (автоматическая установка переходов), но когда она появится точно сказать не могу. Пока пришли к тому что нужен новый авто-рутер, на основе которого она бы работала (сейчас он в разработке). Но возможно сделаю что-то более простое раньше (с не всегда корректной установкой если мало места).
09.01.2008, 23:36
#252
Сказал спасибо: 793
Еще вопрос. Плату, особенно большую, лучше разводить не сразу всю, а по частям. А вот из схематика можно только полностью в плату проеобразовать. Можно, конечно, сделать несколько частей схемы, отдельно их преобразовать в платы, друг к другу пристыковать, но тогда для проверки соответствия платы и схемы надо и схему корректно объединить. Не планируется ли возможность перевода не всей платы, а последовательно по частям? Или я слишком многого хочу?
09.01.2008, 23:42
#253
Сказал спасибо: 793
Я это сделал так: Вручную расставил переходы на изнанку, соединил их на изнанке, а затем сделал заливку, соединенную с трассой. Думаю, это легко можно автоматизировать, если разрешить в автомате перемычки делать только одной, наперед заданной трассе (например земле)
На самом деле такой способ размещения очень выгоден для простых плат, он почти всегда позволяет разводить схему по одной стороне без перемычек. Думаю, данная опция была-бы очень популярной!
17.01.2008, 00:12
#254
кому не сложно- киньте ключик на dimchik-ru@mail.ru
17.01.2008, 22:45
#255
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Скачал 1,50 Beta. Схему преобразуя в плату после авто размещения "pad" остаютса а детали перемещаются. Это касаетса R и C. Кликнув на детале pad занимает своё место. В других версиях токого небыло.[/code]
19.01.2008, 01:25
#256
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
19.01.2008, 09:59
#257
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Вот он я ср рл, и где и с кем я могу пообщаться по вопросу - 2,5 ММ они в распечатке равны ли ихней 1 линии...
Программа мне , ср рл, понравилась...
и зовут меня никак- юзерочек т.е.
С Уважением
19.01.2008, 18:53
#258
Сказал спасибо: 149
19.01.2008, 23:09
#259
Сказал спасибо: 521
А прямой линк на файл? Потому как я всерась скачал со странички закачек http://www.diptrace.com/rus/index.php?page=1 - на странице указана версия 1.3, скачалась 1.4 сборки 11.2007 размером 26,1 Мб
19.01.2008, 23:40
#260
Сказал спасибо: 149
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
