03.02.2012, 00:18
Re: DSO Quad
Сообщение от yhnm
В DSO NANO я устанавливаю синхронизацию в режим SCAN.
Пробовал. Не помогает.
03.02.2012, 11:11
Сказал спасибо: 10
Re: DSO Quad
Сообщение от gentenaar
покупал сдесь
В каком корпусе вам прислали? Спрашиваю, потому, что тоже брал именно у этого продавца. Но получил в пластмассовом корпусе и пришлось много переписываться, пока продавец дополнительно прислал алюминиевый корпус.
03.02.2012, 21:09
Re: DSO Quad
Корпус металлический (наверное алюминиевый), я так понимаю анодированный, цвет ну желтовато-серебристый.
Сказали "Спасибо" gentenaar
04.02.2012, 21:47
Re: DSO Quad
Спасибо transfokator и alvadep.
Попробовал прошивки от Чипа и Маркосина.
Конечно хорошо, что появилась возможность отображения одного окна без буфера. Стало возможным смотреть медленные сигналы.
Но первое, что не понравилось:
На этих режимах, на медленных развёртках (1s - 100ms), луч идёт покадрово. Т.е. идёт слева направо, дойдя до правой стороны, опять начинает путь слева направо.
А хотелось бы чтобы развёртка была непрерывной.
Как же правильно объяснить на словах…
К примеру, если я наблюдаю серию из трёх импульсов, то может оказаться что два импульса замерли на правой стороне экрана и один на левой.
А надо чтобы эти три импульса перемещались с правой стороны на лево.
Не знаю, понятно ли?
Как-то можно сделать, чтобы медленная развёртка была непрерывной?
04.02.2012, 22:19
Re: DSO Quad
Вот думаю себе осцил прикупить. Я начинающий буду использовать для настройки и диагностики электроники, бюджет 4000-5000р. Очень понравился этот прибор или всётаки показометр? Посоветуйте брать ли его. Нравится его портативность и цена подходящая.
Последний раз редактировалось ReeDeR91; 04.02.2012 в 22:23.
04.02.2012, 22:46
Сказал спасибо: 10
Re: DSO Quad
kpv65, надо настроить триггер на срабатывание по превышению уровня заданного напряжения, тогда картинка перестанет "плыть" по экрану.
Так же синхронизировать триггер можно по цифровому каналу, а показания снимать с аналоговых.
Так же удобен режим singl, в нём осциллограф ждёт переход через установленный порог напряжения, и когда этот переход происходит записывает сигнал.
Синхронизация по триггеру работает в режимах norm и singl.
Вот сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) и сигнал управления от ЭБУ на модуль зажигания ВАЗ-2109 , синхронизацию можно установить по тому сигналу который вам нужен на экране целиком, от первого импульса до его повтора.
А вот я мерил уровень помехи на магнетроне, в экран влезает один оборот карусели, синяя помеха, жёлтый импульс синхронизации.
![](http://cs303912.vk.com/u1954066/151376196/x_8c8cfa8a.jpg)
Просмотр в режиме norm выглядит как от импульса до импульза, если сместить x pos, то можно наблюдать от помехи до помехи, а синхроимпульс будет по середине.
Вот ещё инструкция переведённая, она правда для старой прошивки, но всё же.
Последний раз редактировалось transfokator; 04.02.2012 в 23:07.
05.02.2012, 01:16
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от ReeDeR91
Конечно показометр, но....
Этого девайса вполне хватит для ваших задач, если Вы, конечно, не намерены смотреть ВЧ сигналы. Диапазон до 10 МГц вполне ему подвластен. Метрологические измерения он, конечно, не производит, но оценить сигнал можно. За те деньги, что за него просят - это отличный вариант.
05.02.2012, 01:42
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
Показометр ...
Я бы не сказал так однозначно . В большинстве ситуаций с которыми сталкиваюсь важно созерцать не форму а наличие и уровень сигнала. Взять хотя бы те же цифровые интерфейсы в бытовой аппаратуре .
Так что прибор однозначно must have . Да и за такие деньги окупит себя однозначно.
Rigol , или рыгал как окрестили его некоторые трансвеститы от электроники, окупил себя за полгода...
Осторожно , злой кот
05.02.2012, 01:55
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Уважаемые владельцы девайса! Не мог бы кто-нибудь из вас выложить фото видеосигнала (по кадрам и по строкам)? Не поверю, что ни у кого в хозяйстве нет ДВД или другого аппарата, с выхода которого и можно взять оный видеосигнал. Задумался о покупке, хочется видеть реальные возможности прибора.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
