22.12.2011, 21:02
Сказал спасибо: 919
Re: Отладочные платы для STM32
Сообщение от bishop020
tmp = 1,видимо эта ошибка One_Wire_Error_No_Echo. Как это разрешить?
А датчик-то жив?
Варианта два - либо не верно работает пауза, что мало вероятно. Либо ваш датчик не отвечает RESONSE на RESET. Домофон дома есть? Таблетку вместо датчика приложите. Питание не подключайте. Теоретически, что-то сработает.
22.12.2011, 21:21
С таблеткой выдало 2. =) Значит датчик умер?
23.12.2011, 00:02
Сказал спасибо: 919
Значит датчик умер?
Будем говорить об этом, когда заработает с новым датчиком.
25.12.2011, 17:44
Хм..Припаял новый датчик, но все равно та же ошибка.
25.12.2011, 18:23
Сказал спасибо: 919
Остается только одно - проверять работу процедур delay_ms и delay_us.
Попробуйте так:
while(1)
{PIN_INV(One_Wire_Pin);delay_us(1000000);}
Ну и посмотритет тестером, пин должен переключаться раз в секунду.
Так сразу будет ясно:
Работает ли пин?
Верно ли работают паузы?
25.12.2011, 18:31
Сказал спасибо: 116
А запитать датчик не от 5-ти Вольт, а от 3,3 Вольта... не судьба???
25.12.2011, 18:38
Сказал спасибо: 919
Должно работать в обоих случаях.
25.12.2011, 20:40
Странно, время задержек не соответствует значению. При СPU_CLOCK 24000000 задержка вместо 1 сек - 3. При СPU_CLOCK 72000000 задержка - 9 сек.Поставил для теста СPU_CLOCK 8000000 задержка стала 1 сек. И теперь отвечает Device Busy.
В system_stm32f10x.c - SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
На всякий привожу код delay.c
Код:
#include "delays.h"
void delay_ms(unsigned long nTime)
nTime=(CPU_CLOCK/K_Const)*nTime;
while(nTime != 0)
{nTime--;}
void delay_us(unsigned long nTime)
nTime=((CPU_CLOCK/1000)/K_Const)*nTime;
while(nTime != 0)
{nTime--;}
delays.h
Код:
#define CPU_CLOCK 8000000
#define K_Const 4000
void delay_ms(unsigned long nTime);
void delay_us(unsigned long nTime); |
25.12.2011, 20:50
Сказал спасибо: 919
А такой дефайн у вас прописан?
![](http://savepic.su/1052726m.png)
Иначе в system:
Код:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_Value */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif |
Будет частота HSE. Т.е. без PLL чисто 8МГц вашего кварца.
25.12.2011, 21:35
![](http://savepic.su/1065039m.png)
Я нашел только там похожее описание у себя в CooCox.
Код:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */
#else
#endif |
Может мне стоит переделать всё в Keil'e ?
Последний раз редактировалось bishop020; 25.12.2011 в 21:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
