03.08.2007, 17:35
этот ?
for(i=0;hai[i]==0;i++) ?
Поставь не равно - !=
03.08.2007, 17:43
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
этот ?
Да работает,но почему? ведь условие выполнится сразу же как только это будет число не равное нулю,и цикл должен закончится так и не начавшись,а все выходит наоборот или я что то путаю
03.08.2007, 17:47
Путаешь .. Выполнение условия - это именно не равно.
03.08.2007, 17:53
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
Точно уже мозги плывут от этого си
03.08.2007, 18:18
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от urry
Что же не понятно ?
Читай -- делать пока верно условие, а не сработает
условие...
03.08.2007, 18:31
Сказал спасибо: 351
Это я просто попутал,думал что тело выполняется если условие второе ложное,а оказывается наоборот,пока истиное цикл работает,только условие стало ложное цикл прекращается.
Зато сколько путей было придумано для условия окончания цикла ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) и все работают
08.08.2007, 05:00
Сказал спасибо: 351
Подскажите как поменять выводы для вывода жки,имеется в библиотеке код обмена с жки,тот ставить порты В по умолчанию,но я хочу взять для обмена по USART(освободив порты RB1,RB2),при этом применяя жки в схеми,микроконтролер pic16f628a.
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
// D0 rs
// D1 enable
// D2 rw
// D4 D4
// D5 D5
// D6 D6
// D7 D7
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN rs; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN enable; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
#locate lcd = getenv("sfr:PORTB") // This puts the entire structure over the port
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
08.08.2007, 08:20
Сказал спасибо: 936
В структуре обозначь их как UNUSED
Код:
BOOLEAN enable;
BOOLEAN unused;
BOOLEAN unused;
BOOLEAN rs;
int data : 4;
} lcd; |
И выкинь RW из структуры и из кода ,
В смысле проверку на занятость .
08.08.2007, 09:27
Сказал спасибо: 351
Не получается,как только подписыва unused,выдает кучу ошибок.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08082007/8561718.JPG)
Прикрепленный файл: 2877555.rar
08.08.2007, 11:16
Сказал спасибо: 351
А поменял на no,то есть взяв не существующую и все пошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
