06.07.2011, 00:26
#251
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Ё-мобиль - флэшмоб
Сообщение от kurilka
Для вас уважаемый "Sema60" было предложение - "На прибор....ЗЫ,,,"
А стритрейсера степана я вспомнил пару страниц назад, вот ссылку выложил. Правда я не уверен, сюда ли!?? Может в тему анекдотов)))
Ну так я задал конкретный вопрос, или мне весь форум лопатить и выложить до кучи одну из своих книг?
Таких Степанов тут тысячи, я основываюсь только на своем опыте, кстати...не дождался сценария
06.07.2011, 00:32
#252
Сказал спасибо: 37
Не надо быть таким наивным, это моторчик от УАЗовской печки..чел просто смеется над Вами
06.07.2011, 00:34
#253
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Sema60
Нет "Sema60" - это вы смеётесь над нами! Только вы искренне верите во всё то, чем нас смешите......
А вы кстати сказать себя сервис инженером обозвали.....
Вот и правильно я делаю, что машину сам ремонтирую.........
Последний раз редактировалось kurilka; 06.07.2011 в 00:38.
06.07.2011, 00:38
#254
Сказал спасибо: 37
Нет "Sema60" - это вы смеётесь на нами! Только вы искренне верите во всё то, чем нас смешите......
Ну так большая очередь у меня, могу себе это позволить, а свою машину ремонтировать чисто самому это замечательно! Очень хорошо вправляет мозги (тока без обид, это правда)
06.07.2011, 00:39
#255
Сказал спасибо: 15
06.07.2011, 00:46
#256
Сказал спасибо: 37
06.07.2011, 02:10
#257
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Сообщение от MCLife
НЕ надо пороть чуш. Все компьютерные программы меряют относительно усредненного парамметра и это преблизительно и погрешность у них зависит от многих моментов. Практику не кто еще не отменял. Вы померяйте компрессию программой а потом в ручную и будее удивленны.
я ваще то про мотор тестер. там дачик давления в цилиндр вкручивается и меряет то что на самом деле есть
еще у нас был дачик со свечой совмещенный - то есть мерял реально работающий цилиндр а не просто компрессию.
06.07.2011, 02:11
#258
Сказал спасибо: 185
Сообщение от MCLife
Так о чем и говорю. И прочитайте цитату которую я выделил, и вы поймете что индюк пишет бред. Померять процесс на рабочем движке приборами не возможно.Есть поэтому поводу анекдот Хирург и Моторист-операция на сердце и двигателе в рабочем режиме.
еще раз говорю - есть датчик который меряет давление в рабочем цилиндре
то что у вас невозможно у нас давно работает
у тюнингистов хороших есть датчики которые замеряют реальное давление в реально работающем моторе для очень точной настройки мотора.
определяется пик давления по отношению в вмт в частности
есть несколько исполнений такого датчика
Последний раз редактировалось индюк; 06.07.2011 в 02:32.
06.07.2011, 02:16
#259
Сказал спасибо: 185
Вы утверждаете что 1 атм не равен 10т\м2.????
убейся об стену идиот , а!!!!!!!!!
ты даже в собственных расчетах уже запутался
ты не знаешь судя по всему даже как квадратные сантиметры
в квадратные метры перевести
ты хоть сначала в учебник заглядывай прежде чем писать или вики залезь в единицы си
считаем - 1кг/см2
сколько см кв в м кв?????? 100*100 = 10 тысяч
таким образом 1кг/см кв = 10 000 кг/м кв = твои 10 тон на м квадратный
Последний раз редактировалось индюк; 06.07.2011 в 02:26.
06.07.2011, 02:25
#260
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum - я не совсем понял, за моё мнение или против вы высказались. ...
Я отвечал на опыт со шприцем. (А писАл вобщем-то о чем-то о своем. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Если шприцем прокачивать воздух, то на это тратится энергия.
Если отверстие шприца закрыть и вытягивать и отпускать поршень,
то на это тоже тратится энергия.
Если автомобиль с карбюраторным ДВС катится под горку с выключенным зажиганием,
то фиг знает в каком случае торможение больше, с открытой заслонкой или с закрытой.
В одном случае прокачивается воздух и казалось-бы торможение должно быть эффективнее.
Но, например проворачивать двигатель "кривым стартером" с вывернутыми
свечами зажигания легче,
чем в штатном режиме. В штатном режиме можно основательно вспотеть
проворачивая ручку.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
