31.07.2011, 21:24
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Не, Вам эта схема не подойдёт, там я применял не очень удобный способ измерения влажности - гигрометрический. Такая реализация для ванной неприемлема. Вам нужно "смотреть в сторону" датчиков HIH-4000 или SHT21. На SHT21 можете посмотреть вот эту конструкцию - Измеритель температуры и влажности. Просто в него нужно добавить транзисторный ключ для управления реле, которое будет включать вентилятор и соотвественно немного подкорректировать прошивку микроконтроллера.
31.07.2011, 22:35
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Взять демонабор от Renesas. Вешаем на него реле управления мотором вентилятора ( возможно понадобится промежуточный ключ). На оставшиеся ноги - кнопки и индикатор. + внешнее питание на плату.
И будет работать. Более чем бюджетно при условии безплатности платы.
31.07.2011, 22:45
Сказал спасибо: 53
Сообщение от DanilinSA
Как вариант вполне... Да и SHT21 вроде бы ещё пока бесплатно высылают.
31.07.2011, 22:49
Сообщение от Bar_boss
Спасибо, этот девайс я рассматривал. Вот только вызывает трудность именно подкорректировать прошивку. Если я не ошибаюсь, ключ подключается к порту RB1?
31.07.2011, 22:59
Сказал спасибо: 53
Подкорректировать проблем нет, исходники я выкладывал. Ключ можно будет подключить к любому свободному порту, в т.ч. и RB1.
Кстати, я сам собираюсь в ближайшее время сделать устройство автоматического включения вентилятора в ванной на датчике SHT21 и микроконтроллере 12F629 (или 12F675). Такого чипа для подобной схемы будет более, чем достаточно.
31.07.2011, 23:19
Если возможно, поделитесь пожалуйста, схемой и прошивкой, когда запустите устройство. Я сам бы подправил прошивку от девайса на http://electromost.com/news/datchik_.../2011-04-12-27, но слаб в написании программ, поэтому пока только повторяю готовые устройства.
31.07.2011, 23:33
Сказал спасибо: 53
Хорошо, когда сделаю, опубликую на своём сайте. Вообще планируется сделать несколько устанавливаемых пользователем уровней влажности, при которых будет включаться вентилятор. Например, 70-80-95%.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
31.07.2011, 23:41
Отличная идея! Оставьте пожалуйста ссылку на Ваш сайт. Наверное, это на нем рассматривается этот измеритель температуры-влажности http://electromost.com/news/datchik_...2011-04-12-27?
01.08.2011, 00:22
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Angedor67
ссылка у меня в подписи
02.08.2011, 00:33
Сказал спасибо: 53
Прошивка микроконтроллера для управления вентилятором от датчика SHT21 уже практически готова, нужно только будет уточнить устанавливаемые значения уровней влажности (их будет три). Сегодня "обкатал" отдельные куски программы в Протеусе. Кстати, может кто в курсе - существует ли для Протеуса модель SHT21 ??? Что-то мне так и не удалось её найти
Когда всё будет воплощено в "железе", выложу для обозрения. Но видимо, это будет не раньше выходных.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 02.08.2011 в 00:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
