15.08.2011, 21:49
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения сети
Сообщение от Ан-162
majorka65, вот Вам в графическом формате.
Огромная просьба выложить если возможно инфу к етому проекту(прошивку,данные трансформаторов,ну и описание принципа работы) Просто релейные меня достали своим ремонтом и тратой денег на замену релюх.Заранее большое спасибо
15.08.2011, 21:52
Моя идея - основанный на МК полномостовой формирователь 50 Гц ШИМом с частотой 20-30 кГц из выпрямленного и сглаженного сетевого напряжения с контролем выходного напряжения с помощью АЦП МК. Потребуется опторазвязка МК от силовой части и гальваническая развязка контрольного напряжения, а также куча фильтраций, но зато не нужен транс на 50 Гц.
15.08.2011, 21:59
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
А если использовать PFC, а затем ШИМ?
15.08.2011, 22:02
при 24 В тянет, а что при 300 помешает? главное чтобы обратная связь по напряжению не превратилась в ПОС
15.08.2011, 22:19
Сказал спасибо: 4,687
Да, а как же Вы будете выдавать 220, если на входе будет, к примеру, 180 и соответствующее выпрямленное?
В этом плане эта мысль:
выглядит гораздо разумнее, т.к. ККМ как правило - повышающий.
Только за-мо-роч-но это все! Выпрямлять синус, сглаживать и потом мелко нарезать и опять лепить из него тот же самый синус - это до неприличия нерационально.
То ли дело - если цель - частотник для двигателя. Тогда - да. А так...
При индуктивной нагрузке ток через стаб в течении одной полярности сети меняет знак, в случае с симистором плавный переход тока через ноль не должен привести к закрытию симистора, для этого понадобится поддержка по управлению.
Совершенно верно.
Кстати, и при емкостной - тоже.
Поддержка - постоянными короткими импульсами на упр. электрод от того ж-таки ШИМа.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.08.2011 в 22:26.
15.08.2011, 22:32
Да, рекуперации нет, но я, в основном, думал питать звуковое оборудование в изрезанной диммерами сети Дома культуры. Колонкам особая рекуперация не нужна, а вот форма выходного напряжения...
15.08.2011, 22:33
Ан-162, полный мост позволяет удвоить напряжение на выходе
Кстати, синхронный выпрямитель тоже имеет место быть.
Последний раз редактировалось antonluba; 15.08.2011 в 22:35.
15.08.2011, 22:38
VladimirIvan, а что такое PFC?
А! коррекция фактора мощности?
15.08.2011, 22:45
Сообщение от Ан-162
В том то и дело, что у меня исходный синус не совсем синус, а то может хватило бы просто нормального ВЧ фильтра.
16.08.2011, 00:13
По сравнению с полумостом - да.
Но не выше питания. А питание - амплитудное сети (и то - в идеале). При входном 180в у вас мост будет питаться постоянкой 253 вольт.
Откуда же вы возьмете амплитудное 310 вольт, чтобы выдать на-гора 220 вольт синус?
То-то Вы "улучшите" жизнь (забитие помехами) звуковой аппаратуре своим ШИМом...
Вдобавок к диммерам.
Сами не рады будете.
Единственно правильное решение в таком случае - хороший фильтр на входе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.08.2011 в 00:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
