05.07.2009, 12:12
Результат ТЕНи мне не нравится, потому что я тоже три страницы назад писал, что не хочу проводить дорожки между ножками микросхемы.
И я отключал метрику, как мне советовали, а улучшений не заметил.
И я предварительно разводил шины питания и земли, а автороутер не смог справится с оставшимися сигналами.
А ДипТрэйс не уверен, что нужно качать. Ведь сначала мне советовали скачать электру. Скачал, установил, ожидаемых результатов не добился. Потом скачал последнюю версию протеуса - тоже без эффекта. Давно пробовал ПиКад и АксельЕду - не понравилось совсем.
ИСИСом пользуюсь и очень доволен. Не думал что будут такие трудности с АРЕСом. Жаль, что не получается - вручную разводить утомительно.
Но буду пробовать ещё.
05.07.2009, 18:49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сколько раз можно повторять? Удали нафиг свой кривой проект и создай его заново т.е. с нуля от первой детальки до последней. Используй по возможности родные библиотеки, продумай как разместить элементы, что б дорожки ложились красиво и по сетке. Автороутер ведет дорожку строго по сетке и поворачивает либо на 45, либо на 90 градусов. В своем проекте ты проложил несколько прямых дорожек вручную под иным углом и хочешь , что б автороутер сделал так же. Не сможет он так сделать, у него алгоритм другой. Он сделает несколько поворотов т.е. проложит дорожку "змейкой".
И не питай илюзий, править всеравно придется вручную.
И еще, если не понравилась первая разводка, можно еще раз запустить трассировку. Только не по-новому, а последовательно.
Уф, устал я. Учись сам, ато ты всех достанешь, и тебя просто будут игнорировать.
05.07.2009, 19:10
Сказал спасибо: 76
Сообщение от yellow87
Это хорошо.
08.07.2009, 23:57
Привет всем. Я недавно начал изучать протеус. Понадобилось мне развести схему, создал корпус , и тут же наступил на грабли. Корпус спицифический и внутренние ряды выводов решил сделать односторонними(bottom), чтоб можно было их потом припаять. Протеус настойчиво пытается провести дорожки поверх этих контактных площадок, хотя кругом много свободного пространства. Такое впечетление что трасировщик не знает о наличии там вывода ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Как ему об этом подсказать ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .
P.S. Пыталса обводить эти выводы в слое keepout но протеус ругаецо,а если это сделать в слое occupancy или mech1-4 то ему абсолютно всеравно.
09.07.2009, 00:15
Сказал спасибо: 76
Наверно можно просто полигончик квадратик меди нарисовать под чипом.
09.07.2009, 12:41
Как в Протеус на печатной плате сделать(нарисовать) одну "дырку" без "бублика" (отверстие 3 мм под крепёж платы итп) ?
Готовых "бубликов" с "дырками" (металлизированные отверстия) в Протеусе "вагон".
А мне надо дырка, просто тупая(обычная) круглая дырка в печатной плате, без меттализации, маски итд...
Попробовал в свойствах "бублика" изменить настройки (см.рис), но сомневаюсь что "нули" мне помогут получить от изготовителя песатную плату без металлизации этих дырок ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ...и сделать диаметр=под сверло =0.12in (обнулить размер мет.контактной площадки) аналогично протеус мне не даёт
PS: Поиском по форуму что-то найти ответ, у меня не получилось ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Извиняйте, если этот вопрос, ранее уже тут был.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09072009/9404726.JPG)
09.07.2009, 13:15
Сказал спасибо: 19
Можно просто нарисовать окружность на слое Board Edge.
09.07.2009, 13:26
Сообщение от avr123-nm-ru
Пытался я это делать. При рисовании 2D графикой в слое top copper протеус проводит дорожки прямиком через прямоугольник хотя и отмечает это как ошибку.
При использовании SMT Pad (что плохо, потому что отсутствует маска solder resist) протеус видит эти полигоны, обходит их но упорно лезет на выводы которые отмечены как bottom (см. рис.).
PS Появилась следующая идея. Создать padstack которий в нижнем слое будет иметь необходимую площадку например S-36-19, в верхнем C-19-18 а отверстие для этого padstack установить 20 ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) . По логике ми получим отверстие у которого медь будет только с одной стороны (top copper будет высверлен), в 3D Visualization это четко видно. Но просечет ли это протеус или всеравно будет водить дорожки к этому padstack в двух слоях?.
09.07.2009, 13:31
Сказал спасибо: 76
Наверно этот квадратик надо соединиь с каким то узлом схемы. в EAGLE это делают так - после выбора "полигон" пишут в командной строке название узла - например GND и жмут "ентер" - теперь полигон будет соединен с землей.
В PROTEUS не знаю как сделать но наверно похоже.
09.07.2009, 13:33
Сообщение от TEHb
А изготовители плат это поймут ? В Гербер ведь без слоя - "сверло" такой тип круглого "Бордера" конвертнётся...
Как из такой ситуации при заказе плат "покрасивее" выйти ? Кроме как писать в "сопроводиловке" (текстовый файл - Примечания) к проекту - "прошу считать "круглый бордер" не полем запрета для дорожек а ДЫРКОЙ (просто сквозное отверстие для крепежа - без металлизации).
Не верю, что Разработчики Протеуса это (отверстия без металлизации) в свою среду по разводке плат - не заложили. IMHO должно быть это в Протеусе предусмотрено.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
