16.11.2009, 16:58
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Сообщение от VovkaSOL
Извините конечно, немного погуглив, так и не нашел ответа, как тогда определить сколько памяти программ я все таки занял уже и сколько еще могу занять, почему то такой вопрос только у меня возникает, натыкаюсь в гугле на свой же вопрос, пишу в иаре, хоть убейте не пойму как тогда определить занимаемую память, программирую avr prog, там никак это не отображается и в иаре тоже, в коде визион насколько помню отображалась вся память при компиляции, разъясните пожалуйста, не пойму.
в яре это так
tools-›options-›messages-›all
И бедете видеть размер прикомпиляции
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
17.11.2009, 15:22
Спасибо, я и не знал все отлично
18.11.2009, 13:44
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Подскажите! Можно-ли в IAR прокомпилить 90s1200 . Микро-р присутствует , но при компиляции пишет, что не поддерживается.
18.11.2009, 22:17
Всем доброго времени суток.
Хочу у знающих людей спросить консультацию.
ситуация такая - я дипломник НГТУ,
Пишу диплом.
В дипломе описанна блок управления и диагностики с МК Atmega 16.
одна из функций этого блока - управление скоростью вращения двенадцативольтового двигателя посредством ШИМ...
Сразу скажу в чем причина моего вопроса - код писал не я. Вообще в программирование не разбираюсь - я занимался, только схемотехникой ( там куча датчиков и еще один шим). А код писал другой человек.
Но в дипломе нужно каждый пункт описать.
Управление двигателем происходит через АЦП микроконтроллера - крутишь ручку, обороты меняються.
Двигатель подключен на ногу PD5.
Регулятор подключен на ногу PA1.
и вот идет преобразования - АЦП в ЦАП.
Может ли кто нибудь рассказать мне в чем принцип подобного управления ШИМ? Хотя бы в двух словах.
Заранее спасибо.
18.11.2009, 22:42
Сказал спасибо: 10
2 georgiy_12: Поддержка есть, но только в ASM. На сишнике ничего не напишешь, причем ни на каком (хотя какойто мутант когда то попадался). В AT90S1200 RAM=0!!! Только регистры!!! Дак что писать или на асме или заменять на AT90S2313, который давно снят с производства, но в замен есть вкуснятина типа тиня2313.
19.11.2009, 00:46
Сказал спасибо: 76
На Си можно писать для AT90S1200 в спец компилере ICC для tiny без рамы -
http://avr123.nm.ru/04.htm
19.11.2009, 00:52
Сказал спасибо: 76
Сообщение от LiOH
Может ли кто нибудь рассказать мне в чем принцип подобного управления ШИМ ? Хотя бы в двух словах.
Конечно. Вот все рассказано и картинки есть и исходничик для AVR - http://avr123.nm.ru/z8.htm
Что такое ШИМ и как его сделать в микроконтроллерах AVR
19.11.2009, 16:00
Сказал спасибо: 42
Всем Спасибо! За ответы.Просто контроллер завалялся
Последний раз редактировалось georgiy_12; 19.11.2009 в 16:03.
23.11.2009, 14:48
Доброго времени суток !
Я начал изучать МК Atmel, и хотел бы узнать у опытных людей решение..
Имеется МК Atmega16 16PU и возникла проблема, заключающаяся в том что при попытке подключать светодиоды ко всем портам МК на портах С и D через ряд выводов не течет ток, на остальных выводах светодиоды горят.Проверил на нескольких МК ситуация такая же. Подключались светодиоды через токоограничивающие резисторы по 330 ом.
Текст кода на Си из AVRStudio :
#define F_CPU 16000000UL
#include ‹avr/io.h›
#include ‹inttypes.h›
int main(void)
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
DDRD=0xFF;
PORTA = 0b11111111;
PORTB = 0b11111111;
PORTC = 0b11111111;
PORTD = 0b11111111;
Может быть что то делаю не так??
23.11.2009, 15:19
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от grisha109
По умолчанию на меге16 включен JTAG (см. фузы). А это 4 пина порта С.
Насчет порта D - какие пины? Не инициализировали ли вы USART, таймеры в режим ШИМ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
