12.03.2012, 20:58
#251
Сказал спасибо: 30
Re: И снова ШИМ
Сообщение от dosikus
Другую срочно ставь , эту в мусорку срочно...
Есть подобный опыт - лежат 4 штуки "перевёрнутых" Танек2313...
Как-то работают... но как?
Тут уж никакой программерской логике не поддаётся оценка результата программирования. Согласен с dosikus, проблема скорее всего в этом.
С другой стороны, применение как раз "в духе"... Чтоб всё работало непойми как...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
12.03.2012, 21:08
#252
Re: И снова ШИМ
Вы знаете , как то равнодушен к этому чуду природы .
Совершенно нет желания изучать вещь которая сама в себе .
Ой, а это Вы тему эту создали? Я как бы ТС предложил алгоритм.
И неужели я в своем сообщении, хоть одной фиброй, кого то склоняю к изучению билдера? Кому будет интересно, посмотрят алгоритм (там кстати каждая строчка с комментарием), может что используют, нет - удалят да и всех делов.
Поле бывает 2-х видов: русское и электромагнитное...
проф. Яковенко
12.03.2012, 21:21
#253
Сказал спасибо: 919
Re: И снова ШИМ
Какой полумостовой драйвер для управления полевиком посоветуете? Чтобы SO8 и не дорогой.
12.03.2012, 21:25
#254
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
_zag_ спасибо ха исходник я его чуть позже посмотрю
Сейчас пока нет возможность подкинуть другой МК, но меня все же пугает вопрос как сделать не повторяющийся рандом, неужели ни какого больше способа нет чем использовать генератор шума ?
вот выложу код
//array_size = 15;
int _rnd[array_size];
int t = 0;
int k = 0,i;
for (i=0; i‹array_size; ++i)
_rnd[i]=i;
for (i=0; i‹array_size; i++)
k = rand()%(array_size-1);
t = _rnd[i];
_rnd[i] = _rnd[k];
_rnd[k] = t;
PWM_buffer[_rnd[i]]=64;//PWM_value;
delay_ms(1000);
в итоге получается я заполняю 15 букв в случайном порядке(если так можно назвать) но последовательность одинаковая, как сделать что бы это действительно рандом был и что бы последовательность постоянно менялась ?
Последний раз редактировалось SAHA_T; 12.03.2012 в 21:31.
12.03.2012, 21:30
#255
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Easyrider83 помоему ты не по теме, у нас тут рандомы всякие
Я бы тебе посоветовал взять драйвер к примеру из компьютерного БП поищи в нэте схемы БП и там есть на полевиках, вот и попробуй их, на сколько я помню они не очень то и дорогие но незнаю как сейчас, давно не менял
12.03.2012, 21:34
#256
Re: И снова ШИМ
"Истинный" рандом внутри МК даже не знаю... В ПК и то завязывается этот рандом от часов (на 100% не уверен, но вроде так), можно и тут поставить какой нидь RTC внешний... или можно какой нидь простенький генератор на АЦП завести и значение АЦП уже использовать как параметр ф-ии вычисления рандом
проф. Яковенко
12.03.2012, 21:39
#257
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
_zag_ (или можно какой нидь простенький генератор на АЦП завести) каким образом это можно сделать.
12.03.2012, 21:46
#258
Re: И снова ШИМ
ну к примеру http://www.radiomaster.net/load/14-21/index.html вот ту стрелку допустим на ADC0 контроллера(естественно с приведением сигнала к 0..5В) в нужный момент считываем показание АЦП (ADC0) получаем значение $000..3FF и используем это значение для вычисления рандома... т.е. получается каждый раз перед вычислением рандома надо будет считывать значение ADC0
проф. Яковенко
12.03.2012, 21:54
#259
Сказал спасибо: 936
Re: И снова ШИМ
SAHA_T, Короче я не советую продолжать пока не проверишь на другом контроллере . И пока умываю руки...
Осторожно , злой кот
12.03.2012, 22:00
#260
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Просто тут с Шим толком не до конца разобрался, я думаю с АЦП повременить. Завтра куплю новый МК и посмотрим что с этого выйдет. Спасибо за помощь !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
