Про HoldPeak HP-890CN
Комрады,
ранее я выдвигал идею, что eeprom с завода идет в одной и тоже прошивке, а при первом включении мультиметра, сам мультиметр калибруется и согласно результатам изменяет данные в eeprom. Тогда меня ни кто не переубедил. Ну что-ж, попробуем проверить: эксперементы- это мы всегда любим
Для тех, кому нет времени читать, вывод приведу сразу: моя гипотеза была ошибочна!
Так как при получении первого мультиметра этой марки и его первом включении я видел страные торможения на дисплее, которые спустя 3-5 сек пропадали, и такое повторялось на каждом режиме но только первый раз, в т.ч. по переключению кнопкой Select,- у меня закаралась мысль, что мультиметр самостоятельно калибруется. Высказал здесь ранее это предположение, но не увидел реакции. Оно и понято: сначала обычный человек получает заказ, затем его проверяет (что подразумевает включение как минимум), а затем уже начинает его прошивать или разбирать.. А коли так, то на подобный вопрос ответа и не будет.
Я проверил опытным путем и выянил, что eeprom калибруется под мультиметр на заводе.
Старый мультиметр я буду далее назвать мультиметр1, новый- мультиметр2.
Так как с мультиметром1 у меня была эпопея с контактами батарейного блока, в результате чего измерения некоторых режимов были некорректными, я в мультиметре2 этот опыт учел.
Итак,
Вчера получил второй мультиметр, и началась движуха:
- разобрал мультиметр1, выпаял eeprom, считал ее прошивку (для дальнейшего анализу и бакапу) и впаял обратно;
- не включая мультиметр2 (из коробки он был в закакованном пакете), так же его разобрал, выпаял eeprom и считал ее прошивку;
- впаял обратно eeprom в мультиметр2, включил его и проверил все режимы на работоспособность и корректность (все идентичо +/- с мультиметром 1, все кроме температуры: различия в 2 градуса);
- выпаял eeprom из мультиметра2 и считал ее прошивку повторно (как раз таки на предмет проверки на самостоятельную калибровку/докалибровку при первом включении);
- впаял обратно eeprom в мультиметр2, заменил смазку переключателя и окончательно собрал оба мультиметра.
Результат таков:
- прошивка мультиметра2 не изменилась перед первым включением и после него (нет ни какой самостоятельной калибровки).
- прошивки мультиметра1 и мультиметра2 отличаются.
Картинки прошивок, файлы прошивок и то что нафоткалось, прикладываю в спойлер.
До кучи развею миф про корпусной чип: первый мультиметр я заказал и России (11.11.2017), второй- из Китая (01.12.2017). Оба чипа каплями. От корпусных чипов они похоже избавились. Срийные номера на подножке различны (201702222195 и 201702394234) и не похожи на фейк.
p.s. Отрицательный опыт- это тоже опыт.
pp.s. А ведь я так надеялся увидеть некую прошивку, заливая которую в eeprom, мультиметр бы при первом включении самостоятельно калибровался.. Но пушистый зверек попортил всю малину с голубикой
