22.09.2021, 17:17
#2591
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 911 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Использование функции Лапласа для имитации скин-эффекта в проводнике.
Я туплю или скин-эффект сдвигает фазу?
22.09.2021, 19:44
#2592
Сказал спасибо: 2,992
Сказали Спасибо 3,168 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
22.09.2021, 21:11
#2593
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
К чему это?
Это для 1го варианта нагрузки и одной частоты. У реальной АС фаза может в произвольный момент времени быть как до +60, так и -60°. Так что задавать напряжение и ток следует раздельно. Поймите меня правильно, я ничего от Вас не требую, но имхо все эти идеализации (типа забьём на разброс, на нелинейность параметров/паразитор, на реактивность) - все они влияют на результат. Если я не прав - скажите.
Я не знаю, что такое корр ток и что он делает(
Вы не правы.
Я предполагаю, что АЧХ усилителя для определённого момента времени должен рассчитываться из такового режима какой имеют все транзисторы (токи и напряжения). Первый этап расчёта малосигнального анализа LTspice рассчитывает все режимы. И этот режим будет отличаться от режима в исследуемой точке времени. Я добавляю к выходу повторителей найденный мной корректирующий ток и делаю режимы нужными, т.е. одинаковыми.
А фразу: "У реальной АС фаза может в произвольный момент времени быть как до +60, так и -60°" я считаю бесполезной. Также можно сказать, что фаза может быть и +30° и что из этого. В реальном мире есть токи и напряжения, а фаза есть понятие абстрактное, позволяющее анализировать схемы. В каждый момент времени есть только конкретные токи и напряжения и фаза здесь ни при чём.
Я отлично знаю, что все элементы имеют разброс. Кстати, чем совершеннее схемотехника, тем слабее влияет разброс. Разброс сильно сказывается на простых схемах.
Можно повторять расчёт многократно, меняя параметры элементов схемы. Однократный расчёт позволяет оценить схему, подобрать корректирующие цепочки. А дальше можно анализировать схему до опупения.
Я предлагаю здесь закончить эту дискуссию. Я для себя разработал методику расчёта АЧХ в конкретный момент времени выходного сигнала. Пользовать ей или нет ваше право. Я не навязываю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.09.2021 в 21:18.
22.09.2021, 21:58
#2594
Сказал спасибо: 338
вообще-то фаза - это разность углов.
22.09.2021, 22:35
#2595
Сказал спасибо: 893
Сообщение от ForcePoint
Ток и напряжение на ней связаны между собой - хоть для "гармошек", хоть для импульсов (которые, как помните - раскладываются в те-же "гармошки").
Для каждой частоты и для каждой АС по-разному, так что мы эту связь знать не можем. А нелинейность её параметров достигает десятков % если шо.
Имеется в виду положение раб. точки при большом сигнале, так?
В смысле, зачем? Вы можете провести малосигнальный анализ в выбранной раб.точке или нет??
Фаза - это зависимость между током и напряжением. Которая неизвестна, переменная.
22.09.2021, 23:26
#2596
Сказал спасибо: 748
zoog: Имеется в виду положение раб. точки при большом сигнале, так?
Я: Да.
zoog: В смысле, зачем? Вы можете провести малосигнальный анализ в выбранной раб.точке или нет??
Я это и сделал, добавив ток коррекции.
zoog: Фаза - это зависимость между током и напряжением. Которая неизвестна, переменная.
Я: Есть сдвиг фазы между током и напряжением для гармонического сигнала. Фазу по одной точке времени определять не возможно, нужен хотя бы период.
Есть только ток и напряжение и они определяют параметры транзисторов - усиление, граничную частоту. Зачем припутывать ещё фазу - абстрактный параметр.
С другой частотой входного сигнала получится другой режим, но при примерно одинаковых токах транзисторов получится одинаковая АЧХ, немного отличающаяся из-за различных напряжений на транзисторах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.09.2021 в 23:37.
22.09.2021, 23:43
#2597
Сказал спасибо: 748
Сообщение от zoog
Да. А вы и не знали? В пределе сдвиг фаз комплексного сопротивления стремится к 45 (при достаточно высокой частоте), но это только влияет на АЧХ схемы, но не определяет. Гораздо больше может сдвигать фазу индуктивность проводников.
23.09.2021, 00:12
#2598
Сказал спасибо: 242
скин-эффект
А где прога берет параметр Freq?
С уважением,Сергей.
23.09.2021, 00:15
#2599
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
Там где и S.
23.09.2021, 01:31
#2600
Сказал спасибо: 893
Вы в исходную раб точку добавляете ток коррекции на выход? А напряжение на вход??
Чтобы было ясно, что напряжение +10В на нагрузке в 8Ом - это ещё не значит, что ток будет 1,25А.
Режим и АЧХ от сигнала не зависят (в АС анализе). А на большом сигнале мы исследовать не могём.
Кстати, если выделить текст поста, то появляется попап "цитировать". Не всегда, иногда приходится наяривать мышкой.
Не, всегда слышал и верил, что скин-эффект даёт прирост активного сопротивления, без фазодвига.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
