26.12.2011, 16:56
Дык, так и делаю. После этого необходимо не забыть сделать: Правка-›отразить выделенные-› вертикально. Иначе этот компонент сядет "вверх ногами".
Поэтому и спрашиваю: "Неужели все так же делают или есть способ проще?" Ведь если переносить на нижний слой группу элементов, то необходимо не забыть отразить _каждый_ элемент.
26.12.2011, 17:23
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
вопрос про установку свойств нескольких выделенных объектов:
например, я развёл плату с компонентами SMD, а надо сделать макетку с "обычными" выводными
можно ли как-то выделить, например, все резисторы и дать им новое свойство - тип корпуса?
26.12.2011, 17:35
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от crocko
Не нужно и нельзя отражать элементы после изменения стороны. Вы наблюдаете элемент "сквозь плату", поэтому видите его зеркально, это правильно. Если очень нужно наблюдать плату видом "с обратной стороны", нужно отметить в меню "Вид-Зеркальное отражение". Только не забудьте об этой отметке потом, когда будете смотреть на плату с фронта и видеть зеркально...
Я обычно трассирую без отзеркаливания, а вид с обратной стороны использую при монтаже образцов с экрана.
26.12.2011, 18:27
Когда печатаю шаблон для ЛУТ нижней стороны платы, то он тоже выводится неправильно, если не отзеркалить. На готовую плату приходится элементы припаивать вверх ногами.
26.12.2011, 18:40
Сказал спасибо: 39
Сообщение от aleksandr_zh
В контекстном меню, в "Замена корпуса...", выбирается "Применить" для выбранных или всех таких же. Но я предпочитаю менять сначала в схемотехнике или компоненту, или хотя бы корпус, а потом обновлять на плате структуру из схемы. Так более громоздко, но легче сохранить возможность проверки соответствия платы схеме. Если же поменять корпус на плате, возникает ошибка несоответствия имени, потому что изначально корпус назывался по имени компоненты, а после замены называется по имени подставленного корпуса.
Для задач посложнее, чем корпус резистора, есть функции "Разбить корпус" (предварительно вытащив его на свободное место) и "Объединить в корпус".
26.12.2011, 18:52
Сказал спасибо: 39
Сообщение от crocko
Вроде бы, для такой цели, как раз верхнюю сторону нужно отзеркалить, а нижняя и так в исходном состоянии отзеркаленная. Может быть, у Вас "верх" и "низ" использованы наоборот. В любом случае, наверное, проще поманипулировать со всеми отзеркаливаниями, а затем уже изготавливать правильную плату.
26.12.2011, 19:03
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от crocko
Почему при переносе на другую сторону компонент переносится не правильно, и как с этим бороться?
открыл ваш проект, DipTrace 2.2.0.9,
Правой кнопкой на компоненте, изменить сторону --- и все нормально, компонент 74HC595D отображается зеркально
Сообщение от crocko
при печати нижней стороны ее надо отзеркалить, как было сказано выше, в редакторе вы видите плату насквозь (нижний слой зеркально)
попробуйте нарисовать на листке простую плату с компонентами и связями с двух сторон, а потом посмотреть на верхний слой, развернуть бумажку на нижний слой, и на просвет на лампу - будет наглядно
26.12.2011, 19:22
Выделяете одинаковые компоненты с "Ctrl", затем правой кнопкой мыши "Замена корпуса", выбираете корпус из библиотеки, "Применить -› Выбранные корпуса-› Ок". Только прийдется заново произвести трассировку.
По моему вопросу - всем СПАСИБО, буду разбираться. Лыжи не едут только у меня
Последний раз редактировалось crocko; 26.12.2011 в 19:27.
31.12.2011, 22:14
Сказал спасибо: 19
Уже длительное время пользуюсь DipTrace, полностью устраивает.
Но, недавно переустановил систему, установил DipTrace версии 2.2.0.0
Теперь при каждом запуске я вижу окно выбора цветовой схемы, регистрация не коммерческая не сохраняется, файлы тоже не сохраняются. Целый вечер разводил плату, сохранил, вышел. Но платы-то нет! До переустановки системы стояла та же версия 2.2.0.0, но всё прекрасно сохранялось.
Что не так и как исправить ситуацию?
31.12.2011, 23:26
Happy New Year!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
