14.01.2018, 14:48
Сказал спасибо: 431
всё равно как-то странно. а как же сопротивление шунта? ну то есть на А и на мА шунты-то по идее разные стоят... или там коммутация не переключателем?
14.01.2018, 16:26
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
uncle_sem, хз что там да как с коммутацией, но всё работает как надо на первый взгляд. Нету у меня на чем проверить точность показаний после переделки. В епромке можно подогнать если уж mA не устроят в показаниях. Ради интереса поставил прозвонку на правый OFF и тоже заработало, пищит при коротком.
15.01.2018, 00:54
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от akkorn
Калибровка прибора без образцовых значений (читай- самостоятельная, как я и мечтал) не имеет смысла:
Не совсем
Не имея чего-либо образцового прибор естественно не сможет повысить свою базовую точность - сравнить опорное напряжение ему не с чем. Но вот откалибровать делитель из резисторов сможет. Т.е. если внутри есть соответствующая коммутация, то прибор может подать на вход делителя опорное напряжение и прочитать значение на выходе 1/10. По этому значению определить поправочный коэффициент. Далее, подается опорное напряжение на вход 1/10 (если делитель последовательный), показания считываются с 1/100 и т.д.
В наших приборах делитель не последовательный, но все резисторы подключены к выводам РАх чипа. Если внутри есть соответствующая коммутация, осуществить такую "само-калибровку" можно.
16.01.2018, 13:46
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане!
Сегодня обнаружил, что стоимость HoldPeak HP-890CN едва превышает один килорубль или $18.3. У этого продавца я уже покупал именно этот мультиметр, и уже успешно пользуюсь им.
Что это за акция невиданной щедрАсти, цена переплюнула все что можно..
Link to device on «Sweet_Life^_^» Store
p.s. Не на правах рекламы, а во имя тех, что не имеют сей девайс О_о
Сообщение от kde
Не совсем
Это тогда все равно ж получится не калибровка мультиметра, а калибровочная поправка «уставших» компонентов с поправкой на ветер? )))
Почему "с поправкой на ветер"? Дык при такой калибровке на результат сильно окажет влияние состояние батареек в приборе)
Спс за поддержку!
Последний раз редактировалось akkorn; 16.01.2018 в 14:25.
16.01.2018, 14:18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
akkorn, То ж покупал в этом магазине год назад, только тогда цена была $ 22.56
16.01.2018, 14:32
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akkorn
А вот нет )
Батарейки вообще никакого влияния не окажут - мы подаем на вход опорное напряжение, которое равно 10000 показаниям АЦП (ну, может быть, 9999 - не важно). На выходе делителя 1/10 мы должны получить 1000 единиц АЦП независимо от того, какое именно напряжение подали на его вход.
Сообщение от akkorn
Не обязательно "уставших" - возможно, новых, но не очень точных. Если предположить, что линейность АЦП в области 1/10 у нас 1-2 ЕМР, то мы получаем точность 0.01 - 0.02 %, что скорее всего выше точности используемых в делителе резисторов.
Сообщение от akkorn
А вот ссылка не открывается.
Последний раз редактировалось kde; 16.01.2018 в 14:35.
16.01.2018, 17:23
Сказал спасибо: 54
Сообщение от kde
Эмм, ссылка полностью такая:
https://www.aliexpress.com/item/3277...779855185.html
https://www.aliexpress.com/item/32779855185/32779855185.html
Магаазин (продавец) называется «Sweet_Life^_^»
Если попытаться открыть в приложении Али, то у меня тоже не открывается. Если в соседней вкладке, то ок. Это глюкавит приложеньице )))
Разбирайте, кто давно хотел
Слышал, что вместо термофена для снятия БГА и прочих компонентов умельцы берут лабораторный блок питания, галогеновую автомобильную лампочку, поключают лампочку и держат ее над микросхемой. Олово расплавляется и микросхему можно пинцетом забрать. Вот думаю с составом розе вообще должна быть бомба ))
Ни кто не пытался такое провернуть? Вот думаю где б мне все три такие составляющие раздобыть на попробовать?
Последний раз редактировалось akkorn; 16.01.2018 в 17:50.
16.01.2018, 18:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akkorn
Это называется ИК-паяльник )
На ютубе куча примеров, как сделать такой из прикуривателя. Я пробовал, бумагу поджигает (на расстоянии), значит и припой плавить будет.
Только у меня всегда вопросы возникают - не будет ли в таком случае корпус МС нагреваться сильней, чем контакты? Ведь он черный и хорошо принимает ИК. А они как раз отражать его будут в какой-то степени.
upd. хотя, подумал - лампочку-то наверное проще будет найти) вместо лабораторного бп в этом случае можно использовать просто 12 В, а расстоянием до лампочки регулировать нагрев - с самой лампой ничего от длительной работы не случится.
Последний раз редактировалось kde; 16.01.2018 в 18:26.
16.01.2018, 21:21
Сказал спасибо: 431
погуглите "прикуяльник".
а на микросхему, если страшно, можно кусок фольгированного текстолита ложить. и отражает и изолирует
Сказали "Спасибо" uncle_sem
16.01.2018, 23:04
Сказал спасибо: 50
Прикуриватель спасал не раз, и держать удобно и не слепит, а вот грея лампочкой (галогенкой) не забывайте одеть очки по темнее. Для всех приблуд использовал автомобильное зарядное с регулировкой тока.
Последний раз редактировалось smokok; 17.01.2018 в 00:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
