23.09.2021, 07:54
#2601
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от zoog
Вы в исходную раб точку добавляете ток коррекции на выход? А напряжение на вход??
Чтобы было ясно, что напряжение +10В на нагрузке в 8Ом - это ещё не значит, что ток будет 1,25А.
Режим и АЧХ от сигнала не зависят (в АС анализе). А на большом сигнале мы исследовать не могём.
Кстати, если выделить текст поста, то появляется попап "цитировать". Не всегда, иногда приходится наяривать мышкой.
Не, всегда слышал и верил, что скин-эффект даёт прирост активного сопротивления, без фазодвига.
Я всё сделал.
Шунтировал проходные конденсаторы источниками напряжения. Для усилителей с двух полярным питанием нужно шунтировать и конденсатор в обратной связи если он есть. В общем сделать чтобы коэффициент передачи на постоянном токе был такой же как и на переменном. Именно поэтому надо немного изменять смещение на входе из-за падения на разделительной ёмкости на сигнале. Добавил смещение на вход. Добавил ток коррекции именно потому, что при установке нужного напряжения на выходе постоянный ток через АС больше, чем при работе в режиме большого сигнала. В моём случае из-за индуктивного характера нагрузки на 1 кГц. Поэтому я и добавил ток коррекции (фактически уменьшил величину тока АС на ток коррекции).
И ёщё раз.
Я добился того, что токи и напряжения транзисторов двух схем, а именно в переходном анализе TRAN и эквивалентной схемы в режиме постоянного тока OP одинаковы! Именно режим OP используется при малосигнальном анализе.
По поводу фазы скин эффекта, я тоже так думал и очень удивился, когда он у меня появился.
Вот ссылка:
https://scask.ru/j_book_ter.php?id=51
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.09.2021 в 09:48.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.09.2021, 09:42
#2602
Сказал спасибо: 748
Сообщение от zoog
Ну почему же. Могём.
Вот снятие АЧХ в режиме большого сигнала. Как оказалось при некоторых частотах и амплитудах идёт "подзуживание". На части периода генерация. Для устранения этого пришлось параллельно АС включить RC-цепочку. Также вывел импеданс нагрузки усилителя с различными цепями.
23.09.2021, 11:16
#2603
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Фаза - это зависимость между током и напряжением
эта зависимость вовсе не фаза, а угол Фи. И это общепринятое обозначение в русскоязычной литературе.
23.09.2021, 13:28
#2604
Сказал спасибо: 117
Сообщение от parovoZZ
Совершенно верно.
23.09.2021, 13:33
#2605
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Гораздо выгоднее корректирующий конденсатор ставить в высокоомной точке - на выходе усилителя напряжения.
23.09.2021, 14:08
#2606
Сказал спасибо: 748
Сообщение от 12943
Это всё относительно. В рассматриваемой схеме малые искажения реализуется за счёт вольтдобавки, т.е. повторитель работает как бы от генератора тока. Я приводил пример схемы без смещения выходных транзисторов и достаточно малыми искажениями для простой схемы. Всё надо считать и сравнивать. И к тому же вы обратили внимание, что во многих схемах есть эта RC-цепочка?
23.09.2021, 14:11
#2607
Сказал спасибо: 748
Разработал модель ШИМ модулятора с парафазой и мёртвым временем (на зависть Мультисимовцам). Да и другим эта модель может пригодиться.
23.09.2021, 15:13
#2608
Сказал спасибо: 117
Повторитель всегда работает от генератора тока, это не аргумент.
Цепочка на выходе прижилась в стародавние времена,
по действию она аналогична цепочке перед повторителем,
но ёмкость конденсатора и мощность резистора будут гораздо меньше.
Про выходной повторитель без смещения, очень интересная тема.
Практически получается, что есть схемы, которые генерят при чрезмерном уменьшении тока покоя. Это объясняют уменьшением fT
при уменьшении тока коллектора.
23.09.2021, 15:23
#2609
Сказал спасибо: 117
Производитель скрывает, что происходит на интересующем участке.
Модели ничего похожего на заданный график не показывают,
на малых токах fT почти не снижается.
Соответственно по симулятору выходит всё норм, а практически - генерация.
Кроме того я не понимаю, в чём причина такой формы графика и чем можно
это отрегулировать?
Вы мне сделали модельку для участка средних-больших токов,
для обычных токов покоя она хорошо работает, но не здесь.
23.09.2021, 16:02
#2610
Сказал спасибо: 2,744
Сказали Спасибо 2,696 раз(а) в 1,993 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
обратили внимание, что это график произведения тока на частоту единичного усиления?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
