30.10.2014, 03:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
DIY Meter Tester Kit For Capacitance ESR Inductance Resistor NPN PNP Mosfet M168
извините пожалуйста не читал все 1700 с лишним страниц.
интересно кто-нибудь уже получил прибор?
ну и каковы впечатления?
http://www.banggood.com/DIY-Meter-Te...-p-929603.html
для контраста.
лазил по страницам и вдруг бац - реклама: компактный измеритель RLC - и только!
15 КГ !!!
Последний раз редактировалось ban banovich; 30.10.2014 в 03:12.
Причина: объяснено в тексте.
Сказали "Спасибо" ban banovich
30.10.2014, 09:29
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от ban banovich
Это же тестер Маркуса в комплекте для самосбора. Для прикидок вполне работоспособен, меряет все, от коэффициента усиления транзистора и прямого падения на переходе до индуктивности, но особой точности не ждите, от измерения к измерению будет разброс может, 20%. В собранном виде (но без корпуса) китайцы предлагают этот прибор долларов за 20...
Сказали "Спасибо" vahegan
30.10.2014, 09:56
Сказал спасибо: 539
15 КГ !!!
И где это написано про его вес в 15 КГ? Когда он питается от 6FF22 9V Battery (крона).
30.10.2014, 11:23
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Да разжевано же все:
Обратная связь будет включаться и отображаться когда покупатель И продавец оставят обр связь. А если продавец не оставит свою обратную связь? То есть- если оба оставили связь, отображается сразу. А если только один покупатель- то через 30дней. Так?
Уважаемые коллеги. Ищу электронную нагрузку для нагрузки разных блоков питания и небольших аккумов. Хотелось бы что нибудь на ток до 5-10 А. с стабилизацией тока. Надоело комбинировать с лампочками и наборами проволочных резисторов. Все столы уже прожег. Ведь пара полевиков на радиаторе, да с куллером легко справиться с таким током. Кто что видел в Китае- поделитесь пож.
30.10.2014, 11:29
Сказал спасибо: 25
Подскажите, в каком нибудь интернет-магазине можно ли купить Degen DE-1103 (или что-то посовременнее) дешевле 70$ (3 тыс. руб)? В городе в офлайне не нашел, слышал что и за 50$ люди покупали.
30.10.2014, 11:52
Сказал спасибо: 592
Сообщение от filippov-ura
Тоже задавался таким вопросом. Искал по запросу "electronic load", но с жабой я не смог договориться. Пример.
В данный момент в качестве нагрузки использую зарядку Imax B6. Из недостатков такого способа - максимальный ток нагрузки 1А и невозможность включить нагрузку раньше источника (сначала надо включить испытуемый источник, а потом включить Imax B6 на разряд).
В принципе, нечего сложного нет и такую нагрузку можно сварганить самому. Как вариант использовать часть схемы от Imax B6.
30.10.2014, 11:52
Сказал спасибо: 2,089
Wic_B, а свой профиль заполнить?
Сообщение от Wic_B
Никтож не знает из какого Вы города.
По умолчанию считается - Москва. Тады:
http://www.radio16.ru/radiopriemniki-cifrovye/1.html
30.10.2014, 12:03
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Вроде он просил отдельно корпуса, а тут светильники целиком, с драйверами.
Да именно меня интересовали корпуса отдельно от самих ламп.Чтобы самопальные из мощных кобов прикрыть красивым корпусом.
30.10.2014, 12:17
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
filippov-ura, Используйте в качестве нагрузки обычные сопротивления, но главное погрузите это сопротивление в банку с водой или кастрюлю
Сказали "Спасибо" vlad--2006
30.10.2014, 12:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 6 сообщении(ях)
За такие деньги у нас и бабушкофон с монохромным дисплеем на одну строку не купишь
Да ну, https://hi-tech.mail.ru/review/Just5_Spacer_rev.html
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
