01.03.2024, 13:21
Сказал спасибо: 2,730
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
У транзистора амплитуда импульса равно полному открытию канала сток- исток.
Вам уже не один раз объясняли - в приведенной Вами же схеме того импульсника транзистор полностью не может открыться априори!
Ткните осциллограф на его исток и сравните с напряжением питания (подаваемым на сток) - и сделайте вывод.
01.03.2024, 14:33
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Но это на малых напряжениях на затворе, и малейшее увеличение этого напряжения приведет мосфет к открытию.
Вы проявляете большую тупость и упрямство! Я же вывел вам напряжение Затвор-Исток в вашей схеме в сообщении 2599 (канал B - напряжение затвор-исток), открывающее напряжение на затворе примерно 2.4 В.
Сообщение от bordodynov
Или вы всё таки не тупой, а слепой? Или считаете себя очень важным и , что разглядывать мои картинки ниже вашего достоинства?
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.03.2024 в 14:40.
01.03.2024, 15:21
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
01.03.2024, 16:21
Сказал спасибо: 2,982
Сообщение от Алекс63
Нет-ли похожей программки для транзисторов и других компонентов?
На Сахаре выкладывал.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.03.2024, 18:22
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
У меня на истоке разное напряжение. Что вы мерейти какую то ерунду. ЭТО НЕ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ ИСТОК как на ключе. И мерить надо не осликом, а дифф. пробником. Тогда можно мерить любые сигналы не привязанные к земле.
Напряжение на исток-затвор у меня меняется так же как и накачка дросселя от ШИМ на затворе. А отсюда и выходное напряжение после фильтрации. Поставьте ШИМ на 95% и увидите другое напряжение. Это же ключевой стаб а не просто мосфет в ключе на активную нагрузку и с постоянным сигналом на затворе по длительности.
Вот интересный материал про развитие МОП структур в СССР и в наше время. К нашей теме отношения не имеет. Но в образовательных целях про развитие МОП структур. Кто вообще был автором создания этих приборов.
https://power-e.ru/components/moshhn...7kk1hm17727604
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.03.2024 в 18:51.
01.03.2024, 19:05
А религия не позволяет от источника напряжения 20В отнять 17В, которые подаются на затвор, а от 17В на затворе отнять 3В Ugsth?!
И тогда получим - на якобы "открытом" ключе будет напряжение сток-исток целых 5В!!! При токе всего в 1А через этот т.н. "ключ".
А если это трудно посчитать самому - можно ткнуть туда (исток-сток) ослик с дифф. пробником.
Вы не знаете, что N-канальные мосфеты успешно работают в качестве ключей в полумостовом/мостовом включении? Или в понижающем DC/DC buck преобразователе?
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.03.2024, 20:02
Сказал спасибо: 363
Сообщение от ForcePoint
На Сахаре
Там только DOC-файлы, программы-нет...
01.03.2024, 20:47
Сказал спасибо: 740
А вы тёмный и не умеете пользоваться осциллографом в программе Мультисим! Его осциллограф позволяет измерять разность напряжений между узлами, что я и сделал и не нужен дифференциальный пробник.
Вот пример использования осциллографа для недоразвитых, показывающий, что осциллограф измеряет дифференциальное напряжение (разность напряжений). Я специально сделал один выход проинвертированный.
Сообщение от Yuri222
Т.е. транзистор работает как бы резистором сопротивлением 5 Ом. Величина в 1000 раз большая, чем когда транзистор работает в ключевом режиме. Это конечно грубо, но наглядно! А транзистор этот очень мощный:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 16:22.
Причина: 6.6
01.03.2024, 23:22
П. 3 и архив "mnf-to-spice-via-excel.zip" - описание в htm и расчётка в xls. Сам я, правда, не пробовал. Только нашёл и заначил на будущее.
02.03.2024, 14:48
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
а у меня проблем с файлами не было.
Немножко не по теме:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
