03.01.2012, 11:07
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Pevek80
недавно переустановил систему
Судя по всему, у вас антивирус Касперского и красной рамкой он отмечает программы, которые запускаются в изолированном окружении (без доступа к реестру, без возможности записи/изменения файлов и т.д.).
03.01.2012, 11:32
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Drillerman
Нет, этим антивирусом никогда не пользовался, только вчера установил для проверки системы, после чего был удален. Штатно установлен Avast.
Запускаю систему в безопасном режиме, всё работает корректно. Что-то мешает правильной работе DipTrace, но вот как найти?
03.01.2012, 12:01
вот как найти?
Как можно было догадаться, не только у касперского подобная тактика работы.
http://itc.ua/news/vyshel_avast_6_s_..._versii_52029/
Если недостаточно такой подсказки, то можно сравнить списки запущенных программ в штатном и безопасном режимах. Далее методом исключения.
03.01.2012, 12:45
Сказал спасибо: 19
Антивирус здесь не при чём. В безопасном режиме DipTrace работает нормально, да и Avast'ом пользуюсь не один год.
А сейчас заметил, что из всего пакета DipTrace проблема только с Schematic Capture.
Списки запущенных программ в безопасном и штатном режиме сравнить можно. Но, не факт, что это поможет. Была известная проблема с одной из версий ICQ, которая вырубала переключение языков в Win7. И закрытие аськи не восстанавливала переключатель, требовалась перезагрузка сиситемы. Возможно, что-то и сейчас подобное.
03.01.2012, 13:42
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Проблема в Avast - выслали Вам PDF файл на почту. У нас c Avast прямо противоположный опыт, если бы сразу сказали - все было бы понятно. Это далеко не первый раз.
03.01.2012, 14:11
Сказал спасибо: 19
Сообщение от novarm
Проблема в Avast .
Спасибо! Помогло!
06.01.2012, 19:12
Сказал спасибо: 21
Здравствуйте, есть проблемка: при разводке платы пользуюсь связкой DipTrace+Topor, експортирую в DNS, развожу плату в Topor, все нормально. Проблемы начинаются если при разводке были повернуты компоненты, то при импорте обратно они поворачиваются в другую сторону. Это уже не в первом проекте так. Можно ли что-то сделать? Если нет, просьба к авторам помочь. Версия DipTrace 2.1.0.7. TopoR Lite 5.2.1.11257 Beta. Спасибо за помощь.
10.01.2012, 13:15
Сообщение от mvpu
Рады были бы увидеть проблемные DSN, SES и DIP файлы, чтобы помочь вам.
10.01.2012, 17:54
Сказал спасибо: 21
Вот например весь проект. Здесь такой ведет себя только JP1. Но для этого я распишу что делал: первый раз экспортировал плату и развел в Topor, при импорте, дорожки передались нормально, а у компонентов координаты нормальные, но повернулись не в ту сторону, пришлось поворачивать вручную... После этого еще раз експортировал, снова развел в Topor, но уже без вращения (кроме JP1), на этот раз все импортировалось нормально кроме JP1.
12.01.2012, 19:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от mvpu
Здравствуйте, обновил программы, теперь DipTrace версии 2.2.0.9, Topor версии 5.2.1.12072. Проблема осталась.
Еще один проект, та же проблема.
Последний раз редактировалось mvpu; 12.01.2012 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
