Все водяные турбины делятся на две большие группы: активные и реактивные.
Примером активной турбины может служить ковшевая турбина (рис. 7). Рабочее колесо её вращается в воздухе.
В изогнутые лопасти колеса с силой ударяют струи воды, вырывающиеся с большой скоростью из специальных сопел. Кинетическая энергия струи воды преобразовывайся в механическую энергию вращения рабочего колеса турбины. Сопла представляют собой конусообразные, суживающиеся к концам трубки. Таких сопел в ковшевой турбине бывает от одного до шести.
Лопасти ковшевой турбины имеют два углубления, разделённые острым гребнем (рис.
. Струя воды, ударяя в этот гребень, разрезается на двое, скользит по углублениям, меняя направление своего движения почти на обратное, и вытекает наружу, в сливное отверстие турбины.
Регулируют мощность ковшевых турбин, изменяя количество воды, проходящей через сопла. Для этого служат специальные стержни – «иглы», вставленные в отверстия сопел. Вдвигая или выдвигая их, можно прикрыть или, наоборот, приоткрыть выпускные отверстия сопел и тем самым турбины и движение в ней струй изменить расход воды, а воды,
значит, и мощность турбины. Когда турбину надо остановить, иглами полностью закрывают выходные отверстия сопла.
Устройство активной ковгпевой турбины. Вода под давлением подаётся по трубопроводу! и через сопло 2 поступает на лопасти рабочего колеса турбины 3, приводя его во вращение. Регулирование количества поступающей в турбину воды, а значит, и её мощности осуществляется вращением маховичка 4.
БАЫК
