13.11.2013, 15:44
Re: Proteus общие вопросы
Добрый день. Прочитал FAQ о создании своих моделей элементов, интересно, но надеюсь на более простое решение)
Суть в следующем - одну из моделей, а именно биполярный шаговый двигатель, необходимо банально увеличить в размерах, сохранив при этом его анимацию. Есть ли в Протеусе функция изменения масштаба компонентов?
13.11.2013, 17:49
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от IIIkunep
Можно масштабировать только всё поле проекта сразу, функция увеличения отдельно взятого графического объекта (а именно так в данном случае следует рассматривать одЫн компонент) относительно других отсутствует.
Halex
15.11.2013, 00:34
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Есть ли у Proteus 7.10 в модели AVR при отладке ограничение на размер elf-файла? У меня после какого-то размера пропали почти все адреса строк, только на некоторых остались. Размер elf файла на данный момент 361кБ. Старые версии этого проекта с отладкой дружили, а потом отрубило. Пробовал перекомпилить последней версией AtmelStudio6 старый проект - отладка идет, последний вариант - нет.
Если загружаю hex последнего проекта размером 128кБ - то пошаговая отладка по F11 идет, PC изменяется на 2 байта.
18.11.2013, 07:10
Сказал спасибо: 165
Простите за простой, возможно изъеденный не раз вопрос: как в протеусе 8.0 в файле печатной платы переключать слои?
18.11.2013, 12:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Андрей К, Дык пробелом, или тебе для чего?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
26.11.2013, 18:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
Никак не пойму - как как передавать данные в симулируемый МК через Virtual Terminal?
26.11.2013, 18:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Garlik
Пальчиками по клавишам - как и в обычном, не виртуальном.
27.11.2013, 01:21
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сори за оффтоп, но жутко интересуюсь:
- а в каком приложении работают те, кто трассирует материнские платы для компов?
Просто любопытно..
27.11.2013, 11:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Halex07
КАК пальчиками?!
Не реагирует он на пальчики.
Запускаю симуляцию, в окне терминала индицируются данные, приходящие по RXD. Тут все хорошо.
На какие клавиши мне нажать, чтобы отправить произвольные данные с терминала в линию TXD?
27.11.2013, 16:41
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Garlik
А у вас Tx терминала кудато подключен?
Соедините два терминала Tx-Rx Tx-Rx и понаблюдайте...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
