Непрочитано 18.01.2018, 19:05
akkorn
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
akkorn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от smokok Посмотреть сообщение
Прикуриватель спасал не раз, и держать удобно и не слепит, а вот грея лампочкой (галогенкой) не забывайте одеть очки по темнее. Для всех приблуд использовал автомобильное зарядное с регулировкой тока.
Подскажите, а какое напряжение ему нужно и какой ток он кушает?
akkorn вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 23:38
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
подробнее
uncle_sem вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 00:55
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
Пожалуй, я бы не стал открывать такую вот ссылку без описания и комментариев (да и наведение курсора на нее не показывает чего-либо вразумительного). А вдруг там вирус?
kde вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 01:04
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
ну тогда так: yandex.ru/search/?text=прикуяльник
Непрочитано 19.01.2018, 19:37
smokok
Аватар для smokok
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
smokok на пути к лучшему
Сообщение от akkorn Посмотреть сообщение
12-13 вольт 5-6 ампер. Один раз сделал по колхозному на коленке, так и работает))).
Если смогу то сниму видос.
Видео:
Оп, Извините за оффтоп.
Ну а теперь по делу, uA Добавлял себе кто? И сверяли точность показаний?
Последний раз редактировалось smokok; 19.01.2018 в 21:47.
smokok вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо smokok за это сообщение:
akkorn (19.01.2018), lemor (22.01.2018)
Непрочитано 19.01.2018, 19:41
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
мужики, ну совсем же оффтоп-то. ну прям совсем-совсем не по теме.
Непрочитано 20.01.2018, 23:35
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
NKTECH NK-51G.
Неплохие впечатления от самого прибора, снаружи все сделано довольно аккуратно, калоша сидит как влитая. Кнопки нажимаются очень мягко. Селектор с отличной фиксацией и при этом поворачивается довольно легко. Сказывается хороший конструктив селектора (по типу флюка). Внутри все тот же сабж. Порадовал не детский предохранитель. В общем, смотрите сами фотки.
NKTECH NK-51H.
Все выше сказанное относится и к этой модельке. Но здесь есть некоторые нюансы. Как бы задумка неплохая - LED TEST - но реализация меня немного огорчила и вот чем. В этом режиме STEP-UP кочегарит до 21В (в описании до 25В, но это не смертельно), но вот на индикаторе падение напряжения отображается только до 6В, все что выше - OL. Кстати, сигнал разрешения работы DC-DC идет с ножки TX, т.е. функцию передачи данных обрезали на корню.
Разумеется с помощью напильника и какой-то матери это все решается, но сам факт.
Еще в этом режиме прикольный тест определения полярности LED-ов. Втыкаешь в соответствующее гнездо светодиод или диод, а снизу подсвечивается та ножка где плюс (анод).
Зы. Питание 9В. И вместо 24С02 поставили 24С08.
Зы2. Конструктив батарейного отсека таков, что без особого труда переделывается под 2 батарейки АА. Место под перемыкающую ламель предусмотрено. Останется только выкинуть LDO с платы. Но есть ли в этом смысл? Сейчас есть вполне нормальное решение - аккумуляторы в формате кроны со встроенной зарядкой. При большом желании можно даже вывести разъем для зарядки наружу, чтобы не вытаскивать "Крону".
Миниатюры:
ID:	124401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124405   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip NK-51G_NK-51H.zip (1.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 20.01.2018 в 23:53.
alvadep вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
akkorn (21.01.2018), lemor (22.01.2018), slsc (21.01.2018), smokok (21.01.2018)
Непрочитано 21.01.2018, 00:34
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
думаю, крону в данном случае поставили потому что повышайка до 21В есть. оно в три раза сильно проще чем в 7.
Непрочитано 22.01.2018, 13:42
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
а вот такой вопрос идиотский. если в 101 и иже с ними удалось добавить микроамперы, то не получится ли в эти новые клещи "миллиамперы по проводам" добавить? это был бы тогда вообще убер-девайс.
Непрочитано 22.01.2018, 18:00
alvadep
Сказал спасибо: 592
В сторону понижения думаю можно добавить режимы измерения тока, разумеется с потерей точности, потому как шунт то не меняется. А вот в сторону повышения вряд ли. У клещей на uA по проводам шунт 2,4к. Теперь посчитайте какое будет падение на таком шунте при mА.
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
