23.09.2021, 16:44
#2611
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 911 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
ток коррекции
Пожалуйста, пишите "ток смещения ВК", коррекция - это совсем другое.
Могём.
А каким инструментом? Или частотные свойства и в TRAN-анализе учитываются?
Сообщение от parovoZZ
эта зависимость вовсе не фаза, а угол Фи. И это общепринятое обозначение в русскоязычной литературе.
Ваза - это и есть угол, аргумент.
Сообщение от 12943
Гораздо выгоднее корректирующий конденсатор ставить в высокоомной точке - на выходе усилителя напряжения.
Вы путаете коррекцию УН и ВК.
Сообщение от 12943
Цепочка на выходе прижилась в стародавние времена,
по действию она аналогична цепочке перед повторителем,
Она есть везде, где нагрузка не в 15см и не известной величины.
23.09.2021, 18:40
#2612
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вы запрещаете мне пользоваться русским языком. Под коррекцией вы понимаете коррекцию АЧХ (я так понимаю). А само слово может использоваться в разных случаях. Например коррекция прикуса, носа. Без моего тока коррекции режимы в TRAN и OP разные. И я своей добавкой тока делаю режимы в TRAN и OP одинаковыми. Корректирую токи транзисторов в нужную сторону.
В TRAN-анализе учитывается всё!
Я же вам продемонстрировал. Т.е. я всё сделал как всё делается в реальности. На вход подаются разные частоты и измеряется выходная амплитуда. Я же сделал это для разных амплитуд выходного сигнала. Я вывел коэффициент передачи. Разделил амплитуду на выходе на амплитуду на входе.
23.09.2021, 18:48
#2613
Сказал спасибо: 893
Я попросил Вас, вежливо. В контексте расчёта усилителей у слова коррекция есть однозначное применение. Впрочем, никто не запрещает, если нет разницы, как Вас поймут.
Извините, не знал. Получается, АС-анализ не нужен, если АФЧХ можно получить на любом сигнале и так? Хотя задавать токи и напряжения всё же удобнее смещением имхо.
23.09.2021, 19:15
#2614
Сказал спасибо: 748
Сообщение от zoog
Обычно рассчитывают АЧХ в рабочей точке при малом реальном сигнале, т.е. в начальной точке. Обычно этого достаточно. Можно конечно извращаться, но может получиться как у меня, т.е. можно задать токи при которых всё хорошо. А вот TRAN анализ с изменением амплитуды и частоты сигнала выявил неустойчивость. Я уже раньше сталкивался с этим. В анализе AC всё хорошо, а в TRAN анализе генерация.
А по поводу удобства, это как кому нравится. В последнем примере расчёта просто добавляется две небольшие строки с командами STEP, которые перебирают значения амплитуды и частоты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.09.2021 в 19:18.
24.09.2021, 02:22
#2615
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
Не пишите свою чушь, ради бога.
24.09.2021, 05:03
#2616
Сказал спасибо: 893
Нет, никогда. Разве что результат не важен или транзисторы из 70х. Даже в Вашей простейшей схеме вылезло, а не вылезьти не может, ибо режимы меняются раз в 10 - и паразиты вместе с ними.
Дело только в серьёзности проектировщика, многие разбираются даже меньше меня и лепят как для линейного режима. На самом деле, я иных и не встречал (даже Вы в штыки восприняли), мож шифруются...
Сообщение от 12943
Зачем Вы изливаете здесь свои эмоции? делайте это на женском форуме, что ли, тут - технический.
24.09.2021, 07:43
#2617
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
Нет, никогда.
Этого более чем достаточно.
Давно выяснено, схемы настроенные по АФЧХ только в режиме покоя, обеспечивают абсолютную повторяемость в железе.
То, что сделал Александр Петрович или более простой вариант,
как делал я, практически оказалось избыточно.
Доказательство - сотни повторенных ПараФиннов.
Вы же - сопли жуёте, не разбираясь в теме.
24.09.2021, 07:50
#2618
Сказал спасибо: 893
Сообщение от 12943
Бездоказательная брехня.
Сообщение от 12943
Его и в железе проверяли по всем уровням сигнала. И даже если бы 1 раз проканало, - это означает, что так будет всегда. Логика у Вас под стать Вашей же адекватности.
Последний раз редактировалось zoog; 24.09.2021 в 08:03.
24.09.2021, 11:18
#2619
Сказал спасибо: 748
Релаксатор на неонке.
24.09.2021, 12:35
#2620
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
Попробуйте перевести свой бред на русский язык.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
