22.01.2018, 22:32
Сказал спасибо: 431
ага. ну если там 2.4к шунт то бесполезно. я думал мож там встроенный усилитель есть какой для низкоомного шунта, или еще чего.
теперь по 101 тестеру и микроамперам. ну добавил я микроамперы к миллиамперам. подключил, проверил. значок микроамперов-то появляется, а толку с этого никакого, показания примерно те же что и на миллиамперах. во всяком случае до 50мкА я пробовал - не работает оно. чего-то вот на миллиамперах не подумал проверить, завтра гляну.
22.01.2018, 22:48
Сказал спасибо: 592
Там и предохранителя то нет потому, что шунт высокоомный. Поэтому и обошлись только термисторами.
23.01.2018, 00:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от uncle_sem
значок микроамперов-то появляется, а толку с этого никакого.
Тоже самое.
23.01.2018, 15:52
Сказал спасибо: 431
24.01.2018, 13:29
Читал этот топик неделю и вот что заметил.
Почему то не обсуждают AN860+ и VC17B+
Они не очень или там все и так хорошо из коробки?
Может появился какой-то их аналог на 9999 отсчётов?
24.01.2018, 13:55
Сказал спасибо: 592
Да как бы то и нечего там обсуждать. Схема из ДШ на DTM0660.
За стеклянные предохранители упоминали, что это немножко лучше чем у мелких мультиметров, но не совсем то, что должно быть.
За передачу данных тоже есть инфа. Это один из немногих относительно дешевых приборов, в котором эта функция не обрезана.
А на 9999 отсчетов есть BSIDE ZT302. Кнопки теже, размер меньше, но без калоши. Да в общем то всё, что на DTM0660 можно разогнать на 9999.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.01.2018, 14:48
Сообщение от alvadep
Как я понял, не все. В исходной реизии чипа проявляется какая-то нелинейность при активации более 8000 отсчетов
24.01.2018, 15:24
Сказал спасибо: 592
Для переменки да, имеет место быть. Для постоянки не должно быть никаких проблем.
Есть в наличии ZT101 с возможностью переключать 6000/9999 отсчетов и стандартный DM700, надо будет прогнать по всей шкале, просто в режиме сравнения.
24.01.2018, 16:06
Ну так вся фишка и революционность чипа в этом. Для постоянки и К572ПВ5 годится (прости Господи!)
24.01.2018, 19:05
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
обманул ты нас. никакой он не рабочий этот режим получился
Не хотел обманывать, честно!!! У меня значение в этом режиме стали показывать в меньшем диапазоне, вот я и подумал что всё работает. А вам осталось проверить и подтвердить или опровергнуть.
не рабочий то что ничего не показывает или показывает но хз что?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
