24.09.2021, 13:58
#2621
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Исследование устойчивости с помощью генератора тока на выходе повторителя. Я определил ранее, что максимальный выбросы находятся в диапазоне -40 - 40 миллиампер. Затем я уменьшил шаг тока до 1 мА и смотрите какой ужас появился. Ранее я делал не правильно, анализируя АЧХ только до 1 МГц. Нужно было хотя бы до 40 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.09.2021 в 14:02.
24.09.2021, 17:33
#2622
Сказал спасибо: 748
Кварцевый генератор на третьей гармонике:
25.09.2021, 01:23
#2623
Сказал спасибо: 748
Вот модель двигателя (учитывается нелинейный сердечник с гистерезисом).
В расчёте на двигатель подаётся механическая нагрузка 1500 Вт через 0.8 секунд.
Видно как двигатель разгоняется. При подключении нагрузки падают обороты и возрастает ток. При включении сначала всплеск токов фаз. Вообщем всё как хотел цифровик.
25.09.2021, 10:35
#2624
Сказал спасибо: 748
А вот двигатель с нагрузкой на валу 10 кВт.
26.09.2021, 18:27
#2625
Сказал спасибо: 748
Ещё раз про моторы. Я брал конкретный мотор 89890004. Почти все параметры мотора взяты из даташит. По току на холостом ходу определён параметр трения. Тестирование модели показало хорошее соответствие даташит. Получены нормальные параметры (обороты и мощности, не такие кривые как у мультисимовцев с параметрами мотора от балды).
При моделировании я задавал различные коэффициенты передачи шестерёнок. Считает быстро -2.7 сек для четырёх значений передачи редуктора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.09.2021 в 18:39.
26.09.2021, 22:11
#2626
Сказал спасибо: 748
На зависть мультисимовцам. Ниже приведенный анализ и такие картинки они не смогут сделать.
Исследование мотора при разной нагрузке (моменте):
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.09.2021 в 22:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.09.2021, 13:26
#2627
Сказал спасибо: 748
На зависть мультисимовцам. Получение звукового файла из схемы сирены.
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/18/
28.09.2021, 22:26
#2628
Сказал спасибо: 748
Я сделал расчёт трёхфазного мотора. Как оказалось амплитуда тока почти не зависит от нагрузки. Этот ток состоит из реактивного и активного. Чем больше нагрузка тем больше сдвиг фазы между напряжением и током и больше активная составляющая тока. На холостом ходу сдвиг фаз 90 градусов и ток практически весь реактивный.
Я построил фигуру Лиссажу для тока от напряжения.
Это объяснение может помочь большому знатоку моторов - цифровику.. Модели трёхфазного двигателя вполне корректны. Даже если и не понятны для некоторых.
29.09.2021, 08:04
#2629
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
При чем тут сдвиг между фазами. Тепловое реле как будете устанавливать на срабатывание. Мне для этого надо было. Так вот если поставить трансформатор то будет и ток нормально работать от нагрузки. Не знаю есть ли в вашей программе эти тепловые реле. В Мультисиме они есть в том числе и с режимом перезапуска как в железе.
При предельной механической нагрузки на ротор на выставленный двигатель. А они разные и по мощности и по скорости. Так вот ток должен возрастать а обороты падать. В Мультисиме на идеальном генераторе ток меняться не будет. У генератора почти нулевое выходное сопротивление. Если делать без трансформатора. В этом случае Мультисим правильно моделирует.
А для примера из практики. Помповые движки. Они трех фазные мощностью 250W 2000 об. Ток рабочий у них небольшой. Намотка движка маленьким сечением провода. Так вот часто происходит засор крыльчатки. Там стоит тепловое реле. Если его не правильно выставить и оно не выключит двигатель при засоре обмотка сгорает моментально. Они в основном часто выходят из строя на станках. Гонят охлаждающую жидкость из бочка внизу на верх к резцу на патроне шпинделя при обработке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.09.2021 в 08:51.
29.09.2021, 09:29
#2630
Сказал спасибо: 748
цифровик.
Если бы вы внимательно смотрели на мои диаграммы (я знаю, что вы их плохо воспринимаете, это же не на осциллографе) то увидели бы, что амплитуда тока при нагрузке 10 кВт уже стала больше. И при дальнейшем повышении нагрузки ток станет ещё больше. Я добавлю механическую нагрузку и промоделирую заклинивание мотора. Сейчас я это сделать не могу. Файл дома. Подождите до вечера.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
