29.09.2021, 09:46
#2631
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Я сделал свой файл с реальным траснсиком. Изменяется и ток.
Так что спасибо. Все прекрасно работает в Мультисиме. На движке 1квт 1000 об и на трансике 380х380 1.5квт. Моделируется и заклинивание мотора с резким увеличением тока и плавная нагрузка
с плавным увеличением тока на обмотках.
г. Москва
29.09.2021, 10:01
#2632
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
цифровик.
Как вы моделируете трёхфазный трансформатор? Тремя? Мне интересно. Не могли ли вы в теме Мультисима разместить свой проект.
29.09.2021, 13:56
#2633
Сказал спасибо: 748
Генератор с последовательным LC-контуром:
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.09.2021, 14:37
#2634
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
цифровик.
Нет не из трех. Хотя можно из трех. Но это места много занимает на листе. У меня модели всех типов трехфазников. В железе на трех фазных трансформаторах все эти переключения со звезды на треугольник или звезда-звезда делается переключением соответствующих обмоток. Бывают мощные силовые трансформаторы например на 75 квт для эл. печей. Там они служат гальванической развязкой от трех фазной сети и понижают напряжения на нагревателях. А сами нагреватели включаются по разному в зависимости от мощности печи и температуры нагрева.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:26.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.09.2021, 20:42
#2635
Сказал спасибо: 242
Попутно файлы попадаются.Авось кому надо,ни схемы дак модели.
Файл большой,поэтому с диска.
https://disk.yandex.ru/d/iyX9Rl9T5UoxOA
С уважением,Сергей.
29.09.2021, 21:25
#2636
Сказал спасибо: 748
Спасибо, но не надо. Наверное в нём большой raw-файл, который не нужен.
29.09.2021, 21:57
#2637
Сказал спасибо: 748
Продолжение про мотор. Я добавил ещё один вариант мощности примерно в два раза больше номинала. В результате примерно в 1.5 раза выросла амплитуда тока и увеличился сдвиг фаз. Т.е. вполне можно ставить защитное реле.
29.09.2021, 23:30
#2638
Сказал спасибо: 242
не надо
Ну вам не надо,но вы не все.Может кто то папку Lib возьмет,архив же
открывается.
С уважением,Сергей.
30.09.2021, 08:27
#2639
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы в LTS делали не идеальные источники : питания DC или генераторы AC - однофазные или трех фазные. То есть имитацию как в железе.
Задаем максимальное напряжение и макс. ток на этом пределе. Потом начинаем увеличивать заданный ток и напряжение понижается. На источниках DC это сделать не трудно поставив линейный интегральный стаб. А вот на однофазном или трех фазных генераторах .
Да и в основной базе Мультисима нет таких источников и в ряде других основных программ.
Я и не видел что кто нибуть делал такое. Просто ставят батареи например на схемы или основные генераторы по AC - потом транс в идеальном режиме с понижением напряжения. У них нет про садок по мощности нагрузок ставьте хоть меговатные мощности.
Вот почему и приходиться выводить трансформатор и забивать в него реальные параметры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2021 в 08:41.
30.09.2021, 09:18
#2640
Сказал спасибо: 748
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я и не видел что кто нибуть делал такое. Просто ставят батареи например на схемы или основные генераторы. У них нет про садок по мощности нагрузок ставьте хоть меговатные мощности.
В LTspice у источника напряжения есть ещё два параметра - внутреннее сопротивление и ёмкость. По умолчанию они нулевые. По поводу ёмкости источника. Когда я разрабатывал микросхему кремлёвской таблетки, то экспериментально выяснил эквивалентную ёмкость советской батарейки СЦ-21. Она оказалась 20000 мкФ! А кремлёвская таблетка генерирует пачку из 16 импульсов каждые 3 секунды. Начинает работать, когда есть проводимость между металлическими полусферами. Приезжали парнишки из Москвы и пытались поговорить с нашим директором. Но не пустило нашу таблетку министерство. Они потребовали, что бы мы запатентовали её. А авторы таблетки сделали патент на все случаи жизни.
Это я отвлёкся.
Я также сделал модель так называемого бареттера. Ограничителя тока.
Так же я добавил в свою модель трёхфазного источника возможность задавать сопротивление фазы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.09.2021 в 10:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
