04.03.2024, 12:25
#2631
Сказал спасибо: 2,730
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
Где вы видите вообще на мосфетах линейный (усилительный режим). Он вообще не прописывается в даташите
Если этот режим не прописан в даташите - это отнюдь не гарантирует, что малограмотный пользователь не сможет вогнать его в этот режим. Что на предложенной Вами схеме как раз таки и наблюдаем.
Люди смеются на других форумах мосфеты- в усилительном режиме
Так в конце концов - посмотрите сами в своей схеме напряжение затвор-исток транзистора в те периоды времени, когда Вы его пытаетесь открыть. И сделайте выводы сами - удалось ли его Вам полностью открыть или нет.
04.03.2024, 12:39
#2632
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Aleksandr52,
трусливо прячетесь - правда глаза колет!
Усилителей на полевиках на выходе много. Просто ваша эрудиция ниже плинтуса.
Наберите в Яндексе: умзч на полевых транзисторах схема. Увидите массу схем.
04.03.2024, 13:49
#2633
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
трусливо прячетесь
Ах, да! Я уже второе гражданство здесь получаю!...Срочно бегу праздноваться...А вы тут поскандальте без меня...(морды сильно не бейте... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
04.03.2024, 19:01
#2634
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Так насчет осцилл. Вы то же отклонились от ответа. Насчет разницы реального и этого двух канального.
Вот вам еще ослик в режиме фигур лиссажу - на кратность частот по синусу. Частоты можно сверять на двух источниках в программе и так же в железе. Вообще в железе крутят красивые фигуры на больших экранах осликов. Это так ради забавы конечно.
Лиссажу – это не забава весёлых картинок. По ним можно судить о сдвиге (разности) фазы и частоты между двумя сигналами.
Как считать угловой сдвиг рассказывать не буду, Вам это известно. Современные осциллографы имеют уже такую возможность подсчёта и вывода информации, что бы по сетки не считать.
05.03.2024, 16:30
#2635
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
а сможете сделать такой расчёт:
Алекс63,
предлагаю рассчитать простую схему (АЧХ). Это конденсаторный делитель, где конденсаторы имеют паразитные сопротивления ЭПС (ESR). Не удивляйтесь значениям. Вы ведь любите всё доводить до абсурда.
Ниже схема делителя и расчёт в LTspice.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 16:24.
Причина: 6.6
05.03.2024, 20:10
#2636
Сказал спасибо: 363
Не тянет... Шаг оптимальный выставил, когда ещё считает чего-то...В AC-анализе возбуждаться начинает...
Не по зубам заданьице-то... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Вот несколько вариантов решений:
После увеличения шунтов до 14 степени, получилось -6dB(ПОСЛЕДНИЙ СКРИН)
Несколько непоняток есть.
Т=0 это когда движок внизу? Т=1, кгда вверху?
Рваные потнцики-это переменные резюки?
Сообщение от Santil@
Лиссажу –(Аттрактор ЛОРЕНЦА) это не забава весёлых картинок
Математические кривули просто завораживают...
Последний раз редактировалось Алекс63; 06.03.2024 в 11:04.
07.03.2024, 10:11
#2637
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алекс63
Да, это так.
Это мне не понятно.
07.03.2024, 10:51
#2638
Сказал спасибо: 363
Это мне не понятно.
Можно интуитивно догадаться, но лучше-уточнить...
Это мне не понятно.
Можно интуитивно догадаться, но лучше-уточнить...(может, скрывается что-нибудь там...)
Удалось решить проблему вранья мультиметра, имхо...
не прикидывайтесь идиотом.
Искажения, вносимые диодом, не позволяют "правильно" посчитать RMS, потому что счёт за точен под "правильную" синусоиду)в то время, как пробник считает "трю эрэмэс", (ТРЮ-ДО... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,-по Журавлёву!)
Пила всё разоблачает...
ЗЫ. Модель диода подогнана под нулевую пятку
Отсюда назревает вывод о том, что мультиметром можно измерять без вранья,- только "правильносинусные" сигналы...
-и что пробник-это дорогой китайский мультиметр, а просто мультиметр-это дешёвый китайский мультиметр ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,-всё, согласно этой статьи: https://www.promax.es/ru/новости/561...-вам-различия/
Причина: 6.6
07.03.2024, 11:44
#2639
Сказал спасибо: 740
Не обрыв, а не используется. Обрыв это когда был провод и его оборвали. Второй обрыв не обрыв. Просто можно бросать проводник в воздухе. Возможно был вариант схемы с элементом (резистор или конденсатор, не знаю и его убрали). Мультисим этого не позволяет. Схема не моя, я просто её откорректировал.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.03.2024, 17:04
#2640
Сказал спасибо: 245
да, есть такое. Но это наверное где то там в науке... Я в этом не бельмес.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
