Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 11.11.2017, 17:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Не факт что транзистор. Варианты: диод или сборка диодов, микросхема или еще что ...
DanilinSA вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 17:29
Салим
Салим на пути к лучшему
я нашел по номеру такую деталь на сайте, только она в другом корпусе и вывода только 2. Помогите разобраться.
Миниатюры:
Салим вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 19:24
mikromega
Аватар для mikromega
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
mikromega на пути к лучшему
Это может и обычным резистором быть. Тем более первый символ R. То что 3 ножки -может быть 2 рабочих, а третья для равновесия. А может по огрызкам ножек прозвонить этот элемент китайским тестером? Может и выявиться функциональное назначение?
mikromega вне форума
Сказали "Спасибо" mikromega
Салим (16.11.2017)
Непрочитано 12.11.2017, 19:38
vic-42
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vic-42 на пути к лучшему
Салим,
Откуда эта деталька.
Фото покажите.
vic-42 вне форума
Сказали "Спасибо" vic-42
Салим (16.11.2017)
Непрочитано 14.11.2017, 22:41
Салим
Вот фото где она стояла. На другом аналогичном блоке вместо R1Y стоит 4M7U. Из гугла понял что это шунт опорного напряжения высокой точности. Не знаю правильно ли сказал. Ножки не прозваниваются ни в какую сторону.
Миниатюры:
ID:	121458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121461   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Салим; 15.11.2017 в 00:18.
Салим вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 01:45
jondoor
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
jondoor на пути к лучшему
Салим,
Сообщение от Салим Посмотреть сообщение
Вот фото где она стояла...
Смотрим цепь включения детальки - одна нога на плюсе, одна как-бы на минусе, параллельно керамика с электролитом, открываем даташит на TMS320LF2406A, смотрим 82-й пин VrefHI - как бы вход опорного напряжения на 3в, электролит на 6,3в это подтверждает. Значит, Ваша деталька по маркировке R1Y - это High Precision Shunt Mode Voltage References ADR530BRTZ-REEL7. До ответа Вам пост georg65 еще не читал, поэтому он оказался прав, мой пост тому подтверждение) (99%)!
Последний раз редактировалось jondoor; 15.11.2017 в 01:48.
jondoor вне форума
Сказали "Спасибо" jondoor
Салим (16.11.2017)
Непрочитано 16.11.2017, 23:10
Салим
Спасибо всем кто ответили. Скажите пожалуйста как переводится High Precision Shunt Mode Voltage References. И что можно поставить вместо R1Y?
Салим вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 00:01
jondoor
Сказал спасибо: 51
вкратце - высокоточный источник опорного напряжения, а если по буквам, то прецизионный шунтирующий источник опорного напряжения)
Смотрите в ближайшем удобном радиомагазине, выбирайте из того, что имеется по требуемым характеристикам. К примеру, так, навскидку от TI LM4040-N-3.0 и MAXов MAX6009 смотрите по токам, по точности... у Вас там на плате резюк стоит - по нему прикинете ток. Я бы для просто проверки исправности платы в целом в таком состоянии подкинул бы любой подобный на 3в, имеющийся в наличии, а дальше бы уже смотрел по результатам... Дело вкуса.
Дерзайте!
jondoor вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 00:55
Салим
вот это ножка пустышка? это такая же деталь, только на другом блоке. здесь он называется 4M7U.
Миниатюры:
ID:	121539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121542   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Салим; 17.11.2017 в 01:02.
Салим вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 09:38
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
TL431+2резистора или совет jondoor
он называется 4M7U
может быть
DEVICE MARKING MMBD101LT1 = 4M
georg65 вне форума
Распознавание элемента по маркировке silicn287 Информация по радиокомпонентам 1 12.02.2012 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
