22.12.2013, 19:52
Re: Proteus общие вопросы
При разводке платы есть необходимость поставить дополнительную площадку и соединить ее дорожкой например с пином чипа. Если Netlist не загружен, то проблем нету, ставим площадку и делаем связь и площадка соединяется, если Netlist загружен, то получается не на всех площадках, например с пином чипа не соединяется, что нужно сделать чтоб соединялась?
22.12.2013, 20:08
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Самое простое в ISIS-e добавить PIN, в ARES-e изменить площадку.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
28.12.2013, 14:07
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Как в Proteus обозначается электромеханическое реле ?
28.12.2013, 15:23
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
В смысле электромагнитное ? : RELAY
29.12.2013, 14:52
Спасибо большое
29.12.2013, 15:11
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Это что это было?
31.12.2013, 03:19
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
02.01.2014, 22:08
Электронное реле
Электромагнитные реле
02.01.2014, 22:16
Подскажите как обозначается динистор DIAC в протеус,что в последней версии не найду рабочий ?
Похоже что нет модели в версии 7.7.
Последний раз редактировалось eduard1967; 03.01.2014 в 19:43.
04.01.2014, 13:02
Сказал спасибо: 76
подскажите почему пропадают адреса перед строками кода исходника в proteus, номера на которых можно точки останова ставить? Может хитрость есть какая то?
Происходит это в Си коде из cvavr версий от 1 до 3 а proteus 710 после добавки в код хоть одной функции кроме обработчиков прерываний и main. причем при добавлении и с прототипом и без него.
после добавления функции в прогу, номера строк (и возможность ставить точки останова) остаются только в тексте обработчиков прерываний.
кстати при включении дизасемблинга весь асм получается непрерывным блоком а не расположен у соотв. строк исходника.
изменение уровня и отключение оптимизации кода не помогают.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
