30.09.2021, 09:45
#2641
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от vrybel
Ну вам не надо,но вы не все.Может кто то папку Lib возьмет,архив же
открывается.
Все модели в моей коллекции есть. Добавил только Diode_nom. Как я и предполагал огромный файл из-за файлов с расширением raw. Если их выбросить то файл будет не большим.
30.09.2021, 11:08
#2642
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Насчет добавления трех фазных движков из Мультисима. Тут их несколько. И все со своими установками. Для каждого вида анализа и работы свой. И работают они все по разному при прикреплении различных датчиков и нагрузок на ротор. А лесть особо в эти дебри нет смысла. В железе все проще делается и подсоединяется на обычных трех фазных асинхронниках. Для меня например. Знаю например какие на моем станочном оборудовании стоят. Многое уже заменял. Станочная база у меня 70 г. прошлого столетия. Не всегда замену можно найти по размеру фланца например. Приходилось и фланцевые передние крышки перетачивать. Бывало что на чпу и ротор обрубало на асинхроннике. Есть там такой механизм. Чуть неправильно выставлена входная муфта с перекосом и все готов двигатель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2021 в 11:23.
30.09.2021, 11:44
#2643
Сказал спасибо: 740
Теоретические изыскания генератора с LC. Операционник выдаёт предельный ток. Мощность на нём 200 мВт!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
30.09.2021, 14:39
#2644
Сказал спасибо: 740
Profet. Коммутация нагрузки 55 В 38 А. Время выключения ~200 мкс
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.09.2021 в 14:58.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.10.2021, 12:53
#2645
Сказал спасибо: 740
Трёхфазный мотор. Регулировка скорости вращение частотой питающего напряжения.
Как оказалось модель вполне достоверная. Модель сделана любителями LTspice. Я думаю она лучше, чем поставляемая с Мультисимом. Я регулировал нагрузку так, что бы мощность нагрузки была примерно одинакова на разных частотах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.10.2021 в 17:14.
02.10.2021, 08:23
#2646
Сказал спасибо: 740
Моделирование трансформатора ТН60.
02.10.2021, 12:38
#2647
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Это вы правы насчет частотного управления на мультисимовских моделях трех фазников.
В них обороты ротора прописываются либо в самой модели либо на внешнем сенсоре нагрузки и скорости одновременно. И если мы ставим частоту от 5 -150 гц по сети ( как на реальных частотниках) то только немного изменяется ток в обмотках в этих моделях. А скорость оборотов нет. Ну тут претензий к разработчикам мультисима нет. Так как они содрали эти модели. Сами они их не делали. Модели сложные и они просто не хотели ими заниматься.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2021 в 12:42.
02.10.2021, 12:44
#2648
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
К разработчикам тела программы нет претензий. А есть к тем кто эти модели пришпандорил к Мультисиму.
02.10.2021, 12:57
#2649
Сказал спасибо: 827
Тут вот что видимо. Эти модели еще стояли в первых версиях мультисима.
Он тогда по другому назывался. Видимо еще в те года частотным управлением не занимались. И частотников не было.
Кстати в мультисиме есть модель с фазным ротором. Это управление оборотами с помощью внешнего реостата. Там две трех фазные обмотки на статоре и роторе. Модели рабочие. У меня такой асинхронник помню стоял на старой работе на одном механизме. Не большой реостат по габаритам в железе. Его габариты зависят от мощности мотора. На моторах от 5квт и выше там уже с масляным охлаждением стоят. И в программе он хорошо моделируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2021 в 13:02.
02.10.2021, 18:12
#2650
Сказал спасибо: 740
Правное включение мотора. Для сравнения обычное прямое подключение. На верхней диаграмме обороты в минуту.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
