07.03.2024, 18:00
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Santil@
Но это наверное где то там в науке...
Эта "наука" есть реальная жизнь, которую нам навязывают пиндосы...,-то управляемый хаос, то-динамический..., следующий -спонтанный, надо полагать...Спонтанировать чем будут только?
07.03.2024, 18:27
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Перед тем как ответить я почитал мал-мал в интернете. Но ничего не понял. Может где то с точки математики в этом есть сокральный смысл. Да, про хаос то же было упоминание.
Не знаю как и где ты взял эту схему для того что бы построить эти фигуры, но схему я видел в интернете без номиналов элементов. Мне эта тема долека.
Я не теоретик.
07.03.2024, 18:35
Сказал спасибо: 368
Я не теоретик.
...,-а я, даже, -не практик...
Но тут реальная схема, по которой всё и завертелось... https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...3959995#M21730
Не мОгет же славяна превозойти умом пиндос !
Последний раз редактировалось Алекс63; 07.03.2024 в 18:38.
08.03.2024, 11:56
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Не смог посчитать простейшую схему в Мультисиме.
Qspice осилил её.
08.03.2024, 13:38
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Лиссажу – это не забава весёлых картинок. По ним можно судить о сдвиге (разности) фазы и частоты между двумя сигналами.
Как считать угловой сдвиг рассказывать не буду, Вам это известно. Современные осциллографы имеют уже такую возможность подсчёта и вывода информации, что бы по сетки не считать.
В Мультисиме и стоит реальный осц. типа Agilent 54622. Имеет еще 16 каналов логического анализатора. И главное все выводиться одновременно на экран. Хорошая машина. Хотя и старая по времени выпуска. Я такой приобрел у друга по Мультисиму. И всего за 5т деревянных. А так для работы на станочном оборудовании у меня портативный тестер - осц с ЖК экраном ( с подсветом экрана белым сверх ярким светодиодом для работы в темном помещении ) DMM-740. Полностью автомат по разверткам и есть ручной режим ввода сигналов. Частота правда до 1мгц по синусу. Но в станках таких частот нет. По прямоугольнику где то до 180 кгц. И один канал. Размером с советский аналоговый тестер. Еще самое ценное в нем это
пишет диаграмму различных сигналов по таймеру от 2мин - 6 часов. Например в течении дня посмотреть просадку фаз в силовом эл. щите. Подсоединяешь прямо на любую интересующую фазу на прямую. Гальваническая развязка уже внутри прибора и измеряешь в течении смены на 6 часов. Он все сам запишет и выключиться по истечению работы таймера.
Всего 8 диаграмм можно записать и сохранить. Питание от внутреннего
литий ион. акк. или от сети через небольшой адаптер.
Насчет сдвига фаз то в Мультисиме это делается с помощью дифф. пробников. Там выставляется режим и измеряете хоть синус или прямоугольник. Результат сразу в цифрах на пробнике. Удобно измерять на трех фазном генераторе сдвиг двух фаз например на реверсе асинхр. двигателя.
А по осц. вот у меня просто тестовая схема. Что бы изучить его измерения- как все выводиться.
Так что фигуры лиссажу это древняя считалка. Это для студентов по изучению электроники.
Раньше в СССР на аналоговых первых осц. измеряли это все.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.03.2024 в 13:58.
08.03.2024, 14:08
Сказал спасибо: 250
Сообщение от Алекс63
Нет конечно же, не могет.
Aleksandr52, ничего нового ты мне не показал. Я про это и сам знал. Вот фото современного осциллографа при анализе цифрового сигнала. Фото моё.
Сказали "Спасибо" Santil@
08.03.2024, 14:39
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Aleksandr52
Хорошая машина.
У меня выкристаллизовалось такое мнение, основанное на наблюдениях за деятельностью моих Учителей, что все приборы-это жалкая копия на вычислители-измерители, которые в программах смонтированы внутри, а наружу выведены, для удобства "подкручивания" всякие тыркалки, дёргалки, крутилки, мигалки, и прочая хрень. И приборы нафиг вообще не нужны в симуляторах. Только загрубляют и замедляют расчёт...Конечно, возможности интерактивной симуляции не оспариваю. Но
, есть же программы, где можно активно вмешиваться непосредственно в текущий анализ...
А, всякие тектрониксы, агиленты и лабвьюшницы не использую и считаю мусором...
Сказали "Спасибо" Алекс63
08.03.2024, 15:20
Сказал спасибо: 780
Алекс63,
согласен с вашим мнением. Получается, что Мультисим большую часть времени тратит на работу приборов, а не расчёт схемы. На моих тестах случалось, что 90% времени уходило на осциллограф и только 10% на расчёт схемы. Вот пример тестирования одной схемы: Multisim - 125 sec (+Oscilloscope 1218 sec), LTspiceXVII - 18.250 sec.
Все эти навороты с приборами нужны для обучения студентов. В частности Мультисим экономит на организации выполнения лабораторных работ. Не нужны приборы, не нужны стенды и студенты ничего не испортят.
К сожалению для не электрических стендах это не возможно. У нас были лабораторные работы по вакуумной технике. Для включения вакуумной установки необходимо было точно следовать инструкции. При нарушении порядка включения сгорала вакуумная лампа для измерения давления, а она стоила ~ $200. И её сжигали.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.03.2024 в 08:50.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.03.2024, 11:23
Сказал спасибо: 368
Сообщение от bordodynov
-так это мнение Вами и создано... Я лишь убедился неоднократно в многочисленных симуляциях, что ЛЮБОЙ прибор отнимает программный ресурс и является допнагрузкой на расчёт. А лабвьюшные инструменты-отъявленная пОгань!
Похоже, я подкрадываюсь к решению
Не хотите засветить хитрость, которую применили при расчёте!?
Схемку-то не показали с параметрами, только график...
Qspice осилил её.
Вот, трепыхаться что-то начинает, а то абсолютный мертвяк стоял при различных "изповыподвертах"
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.03.2024 в 11:37.
09.03.2024, 15:20
Сказал спасибо: 780
Я сделал netlist из схемы Мультисима. Поставил полученный текст на поле схемы
Qspice. Добавил команду Tran и строку:
.opt cshunt=10f.
Этого оказалось достаточно, что бы Qspice сделал расчёт. Остальные установки по умолчанию. Cshunt такой же параметр как и в LTspice.
Между прочим Qspice имеет некоторые похожести (только усовершенствованные) с Мультисимом.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
