05.05.2013, 21:54
#2641
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Указанное оптореле КР293кп3А можно попытаться заменить подобным импорным, например PVT322PbF или двумя серии PVG612PbF, PVT312PbF -они есть в Харькове в Космодроме. Насколько работоспособной будет такая замена- трудно сказать, узнать поможет только практическая реализация.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 05.05.2013 в 23:08.
Сказали "Спасибо" Przevalskij
06.05.2013, 08:52
#2642
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да почти тоже самое, но в импортном более высоковольтные выходные транзисторы, в связи с этим в 2 раза выше сопротивление открытого ключа, да и у одного светодиода полярность наоборот.
Сказали "Спасибо" Sinthez
06.05.2013, 18:36
#2643
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Przevalskij
Указанное оптореле КР293кп3А можно попытаться заменить подобным импортным, например PVT322PbF или двумя серии PVG612PbF, PVT312PbF -они есть в Харькове в Космодроме. Насколько работоспособной будет такая замена- трудно сказать, узнать поможет только практическая реализация.
спасибо за совет, в нете не нашел информации про зарубежные аналоги. поставлю PVT322PbF , такие у нас есть
06.05.2013, 19:38
#2644
06.05.2013, 22:05
#2645
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Добрый день ! Если я Вам скину дамп eeprom 24c256 c домофона MK-2003.2 . В формате bin .. Сможете расшифровать ключи и пароль входа в сервисные установки. если он там имеется . Хотя бы ключи . к метакомщикам админам обращался в личку.но говорят только в сервисный центр . но это не вариант !Далеко ! Затёрли на форуме пару моих сообщений .. типа много вопросов задаёшь ! короче там всё за семью печатями ! установщик пропал при этом закодировав панель .пришлось снимать . валяется теперь без дела !
насчёт офис ключа спрашивал . Да такой имеется . Но по какому принципу работает не говорит . секрет .
Глянем скажу может ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) я с 24c256 c домофона MK-2003.2 пока не встретился
Сообщение от Сергей 5
seregkasa, и что он пропал кудато как я начал задавать вопросы. Даже в личку писал и тишина. А он тут как тут. Может совпадение, а может игнор ну тогда не очень красиво.
Никто мне не писал! в личку.
Последний раз редактировалось seregkasa; 06.05.2013 в 23:39.
06.05.2013, 23:21
#2646
Сказал спасибо: 9
Только хотел написать что спец по этому вопросу seregkasa, и что он пропал кудато как я начал задавать вопросы. Даже в личку писал и тишина. А он тут как тут. Может совпадение, а может игнор ну тогда не очень красиво. ned1979 если можно брось и мне дампы в личку. Я пробовал на МК99.2 и на МК2003 только читал я метакомовским МКА-02U формат файла там mkf и код там найти не сложно, поэтому интересно посмотреть вдруг когда и пригодится. Можно на почту solodki.s@yandex.ru Спасибо
Последний раз редактировалось Сергей 5; 06.05.2013 в 23:23.
07.05.2013, 20:31
#2647
Сказал спасибо: 64
Вссех фуромчан, истиных радиолюбителей, кто помнит журналы "Радио" и "Радиолюбитель" С большим нашим Праздником!
Не флудите пожалуйста!
15.05.2013, 20:23
#2648
Если ключик тм2004 метаком, то надо именно такую заготовку или можно заменить?
15.05.2013, 20:45
#2649
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004
Вот эти все подойдут.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
15.05.2013, 21:13
#2650
novodrodskiy, Спасибо.
Где б их купить штук 5-7, а то все продают по 100 штук ((
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
