04.01.2014, 21:21
Сказал спасибо: 76
Re: Proteus общие вопросы
Сам отвечаю. Помогли и подсказали. Надо задействовать в программе все функции - сделал так и адреса появились и асм код распределился по соотв строкам кода на Си.
УРА!
04.01.2014, 22:43
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
04.01.2014, 23:12
Сказал спасибо: 76
схема не работает или пищалка не работает? приложите проект архивом.
09.01.2014, 12:53
Подскажите как в Протеусе обозначается трансформатор звуковой частоты ?
Его обозначение и модель ли есть?Который ставится перед динамиком и используется в усилителях звуковой частоты.
10.01.2014, 22:10
Сказал спасибо: 22
Сообщение от eduard1967
Эдик, тут обсуждают цифру.
10.01.2014, 22:50
Сказал спасибо: 168
eduard1967, чем вам мультисим не угодил.
10.01.2014, 23:14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
УРА!
А у меня не появились
19.01.2014, 16:39
Сказал спасибо: 7
Разобрался, почему у меня пропала отладка в Proteus. Сравнил версию проекта с отладкой и без и оказалось, что опция -mrelax в GCC убивает отладку. Стоит в AtmelStudio 6.1 : AVR/GNU Common -› General. Снял галку - и все заработало. Видать оптимизировал и забыл про эту галку.
23.01.2014, 19:28
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте.
У фильтра рассчитанная частота среза 2000Гц.
На этой частоте должен происходить спад амплитуды выходного сигнала до значения равного 0,71 от входного. Но этого не наблюдается.
Сопротивление нагрузки выбрал в 10 раз выше общего сопротивления (когда отключил нагрузку, ничего не поменялось).
В пристежке файл Протеуса.
26.01.2014, 07:02
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hubble
Для синусоидального сигнала!!! А у Вас что??? Вот Вам ссылка на онлайн-калькулятор:
http://tel-spb.ru/rc.html
ВЫнимательно читаем первую фразу под первой картинкой - есть там про прямоугольный меандр???
Да еще и слегка "подтусовываете" - в проекте подрезан диапазон графика снизу от 0, а амплитуда на выходе будет смещена в минусовую сторону. И вообще проще это проверять построив график АЧХ (картинка). Как видите, все точно "в граммах"...
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
