20.03.2017, 20:29
Сказал спасибо: 498
Re: Галерея Плюшкина
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
20.03.2017, 23:19
Сказал спасибо: 46
Сообщение от baiderin
На разных старых платах попадаются кварцевые генераторы в корпусе.На компьютерных платах расширения можно посмотреть.Завести ее и померять.
Проверять по образцовых радиочастотах,- не охота с приемник разбирать, а вот промерять в аппарате каком нибудь хорошая Ваша идея, на полке лежит спутниковый тюнер розкрученный, но рабочий вот там я и промерил....Кварц в тюнере стоит с надписью 20.250UAs
, этого достаточно? Или должно быть точнее? Но ведь нет гарантии что и кварц выдает очень точную частоту...Жду мнения специалистов по поверке приборов...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
20.03.2017, 23:32
Сказал спасибо: 46
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
20.03.2017, 23:37
Сказал спасибо: 46
Да методика этих плясок у меня в документации к прибору полностью и досконально описана...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
20.03.2017, 23:38
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
В нашей конторе метрологи требовали наносить маркировку "И" на приборы, которые уже имели заводскую отметину
С уважением Владимир.
20.03.2017, 23:49
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Можешь измерить частоту собственного кварца частотомера. На фото пример такого кварца в термостате. Такой термостат позволяет поддерживать большую точность, а ввиду того что в схеме прибора частота уже поделена то точность более менее гарантирована.
Сказали "Спасибо" messoft
20.03.2017, 23:53
Сказал спасибо: 46
Да это больше похоже на какой то осветительный приборчик, судя по надписи на лампочке (газорозрядая) 20киловольт...и сопротивления в цепях стоят высоковольтные...на 10мегоом, кто бы ставил такие в цепях фотоелементов,там и так токи/напряжения мизерные...( Ех мне бы эти сопротивления...а то хочу сделать себе высоковольтный делитель для тестера, а у нас на радиорынке в Херсоне хрен отыщеш сопротивление больше 1МоМ,а тем более высоковольтное... )
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
20.03.2017, 23:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В старых ламповых цветных теликах цепь фокусировки имела резисторы мегомные на много, плюс регулятор фокуса, с ручкой, на сколько не помню, но напруга там около 8кВ.
Сказали "Спасибо" Master-TV
21.03.2017, 00:10
Сказал спасибо: 46
Сообщение от messoft
Да нет смысла в этом...Чтоб убедится что сама схема не барахлит при подсчете ??? Так для этого есть в приборе положение переключателя КОНТРОЛЬ
Этим и делается считывание частоты кварцевого генератора,Там у меня все впорядку,проверено по инструкции...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
21.03.2017, 00:12
Сказал спасибо: 234
На последней фотке там где написано Telefunken, это похоже бареттер.
для цифрового прибора не очень желательно, для высокого напряжения чтони-будь типа с196, с197
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
