02.10.2021, 21:57
#2651
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
анализируя АЧХ только до 1 МГц. Нужно было хотя бы до 40 МГц
Если предположить, что выбросы из-за конденсатора С3, тогда можно использовать двухполярное питание и способ подключения нагрузки изменится.
03.10.2021, 04:31
#2652
Сказал спасибо: 117
Навряд можно было предположить что-нибудь глупее.
04.10.2021, 10:43
#2653
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
20 Вт 12 В двигатель 89810007.
Расчёт сделан для трёх нагрузок: ХХ, оптимальный (макс. КПД, 10 Вт) и номинальный - 15 Вт.
Получено хорошее соответствие спецификации.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.10.2021 в 11:47.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.10.2021, 14:46
#2654
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Модель движка из Мультисима у вас или.... ?
г. Москва
04.10.2021, 15:05
#2655
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Да, модель я позаимствовал из Мультисима. И некоторые другие элементы: нагрузки, перевод круговой частоты (радианы в секунду) в обороты в минуту. Gear - шестерёнчатая передача (правда модель улучшена).
04.10.2021, 19:31
#2656
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У меня эта бор машинка в железе работает на ура. 20 т. оборотов хватает на все мелкие работы. Даже приходится уменьшать. Просто напряжением на движке от 5-12в. В разные цанги с разными выходными диаметрами вставляется любой инструмент. Сверла от 0.3 мм, тоненькие зубные фрезы,отрезной диск. Можно и резать например стеклотекстолит или что другое. Шлифовальные или полировальные круги. Для мелких работ конструкция простая.
Можно делать на более продвинутых движках типа ДПН. Там их большой выбор по напряжению питания и оборотов. Но они все оборотистые и надежные. Подшипники там хорошие. Есть и с центробежными регуляторами. То есть при напряжении выше паспортного контакты крутящиеся размыкаются. А по напряжению они от 6- 27в. То есть есть на 6 и до 27в по максимуму.
Вообще такой инструмент для ювелиров необходим.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2021 в 19:40.
04.10.2021, 20:30
#2657
Сказал спасибо: 740
цифровик. Может вам больше подойдут такие параметры:
04.10.2021, 21:08
#2658
Сказал спасибо: 740
Та же модель, но питание 12 В. Построил зависимости тока, оборотов, и мощности на валу от момента нагрузки. Максимальная мощность получилась 20 Вт. Максимальный КПД при 16 Вт.
05.10.2021, 08:53
#2659
Сказал спасибо: 827
Cпасибо Большое за показ в LTS. Мне в общем не надо это подробнейшее моделирование в МС. У меня есть эти движки в железе. В свое время рассыпался один институт в Москве. Был я по знакомству на складе комплектации там. Кое что просто отдали мне.
Если мне надо схему по электрики с моторами в мс или другой программе тот же протеус или SimulIDE. То я ставлю простые режимы. Ставлю нужные обороты. Вывожу мощность в мс. Включил - выключил, дал реверсирование
поставил его на магнитн. пускатель с тепловыми реле и т.д. Я знаю при этом реальную базу в железе. То есть где какой мотор стоит. Да я так делаю всегда.
Но меня другое интересует. У вас модели из мс взяты. Почему они в мс мертвые и тупые. Простые параметры выводятся. А ВОТ С МЕХ. НАГРУЗКАМИ НА РОТОРЕ УЖЕ НЕПОНЯТКИ. Покажите вкл. в мс что вы показали в LTS.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2021 в 09:07.
05.10.2021, 11:19
#2660
Сказал спасибо: 740
Тепловые расчёты с транзисторами. Показано изменение температуры кристалла транзистора (с радиатором и без):
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
