07.02.2012, 15:39
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Недоработки
Как уже неоднократно отмечалось, программа справляется с задачами, стоящими перед ней при прочих ее достоинствах.
На этапе внедрения diptrace писались заметки.
Может разработчикам пригодится, выкладываю перечень мелких 'недоработок', которые не поленились описать.
PCB Layout
- Отсутсвие динамических ограничений на прокладку проводника. (Решение: внимательно прокладывать по сетке с размером, в два и более раза меньшей, чем минимальный зазор; правка участков, выявленных DRC, с нарушенными зазорами.)
Schematics Capture- Если в Component Editor для существующего компонента указать, что необходимо скрывать номера выводов, сохранить библиотеку, а затем в Schematics выполнить команду обновления компонент из библиотеки, то номера выводов таких компонент будут, как и раньше, отображены; при том, что если такой компонент заново вставить из библиотеки, то номера не будут отображены. (Решение: выделить компоненты и принудительно указать отображать/скрывать номера выводов.)
- Если в диалоге Component Properties изменить тип компонента, а затем нажать Update Component, то будет вывыведено сообщение, что не найден компонент. (Решение: закрыть это диалог, затем снова в него войти, снова нажать кнопку обновления - отработает, как положено.)
- При добавлении таблицы (путем создания новой) она позиционируется не по сетке. Отсутствие у таблиц свойств x,y, что заструдняет их позиционнирование по сетке. (Решение: отключить сетку, поставить максимальное увеличение, спозиционировать таблицу с каким-нибудь объектом, выставленным по сетке.)
- Обратная связь PCB в Schematics не реализована (реализована частично (Back Annotate - updates RefDes, Value and Type of components, net names and net classes from the specified PCB file)). (Решение: внимательно повторить изменения PCB ручками в Schematics.)
Component Editor- Номера пинов перемещаются не по сетке, при этом в Schematics - по сетке. (Решение: позиционирование на глаз.)
- Отсутствие возможности задания TrueType-шрифта для номеров пинов УГО (хотя можно в Schematic задавать, но шрифт только Arial); при этом для других текстовых объектов такая возможность имеется. (Решение: экспорт в DXF и доработка до стандарта в дургой САПР.)
- Если переименовать УГО, состоящее из нескольких частей, а затем в Schematics обновить его несколько раз, то в Schematics появляется сообщение, что не найден компонент. Если это было выполнено для не первой части УГО, то, после закрытия и открытия диалога Component Properties, УГО меняет свое имя (Type) на исходное (при котором в Component Editor создавались части (по умолчанию - Untitled)). (Решение: внимательно подходить к обновлению компонентов в Schematics, состоящих из нескольких частей, вплоть до обновления путем замены.)
- Неверное местоположение курсора при правке русского текста в окне Additional Fields (т.е., например, при правке слова «резистор» курсор находится перед буквой «о», нажимаем клавишу Delete, а удаляется буква «т»; или, например, стоит курсор перед буквой «о», нажимаем клавишу Backspace, а удаляется буква «и»). (Решение: экспериментально определять реальное местоположение курсора и держать его в уме.)
Pattern Editor- Если вставить некоторый корпус, содержащий размеры, из библиотеки компонетов, то размеры отображаются, но ни на каком слое не присутствуют; а если добавить какой-нибудь размер, то он, как и ожидается, появится на новом слое. (Решение: относиться как к явлению природы.)
Для всех- Отсутствие текстовых стилей (Решение: экспорт в DXF и доработка до стандарта в дургой САПР.)
- Отсутствие стилей линий (нет возможности создавать штрих-пунктирные и пр. линии). (Решение: экспорт в DXF и доработка до стандарта в дургой САПР.)
Последний раз редактировалось dsplab; 07.02.2012 в 16:58.
Причина: Перефразировал одно предложение
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dsplab за это сообщение:
08.02.2012, 13:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от dsplab
По возможности, придерживаюсь другого варианта: сначала вносить изменения (лучше небольшими порциями) в схему, затем обновлять плату из схемы.
Сообщение от dsplab
TrueType-шрифты
и все, что с ними связано: отказался от TrueType и стал применять только векторный шрифт. Легче и однозначнее при выводе в DXF и прочих процедурах. ЕСКД не запрещает, и нет принципиальной необходимости имитировать рукописный шрифт.
Ко всем пунктам с предложением дорабатывать в других редакторах: придерживаюсь противоположного, интереснее выполнить всю работу в одной системе.
Некоторые функции пробовал расширять с помощью скриптов на AutoHotkey. Например, вывести данные спецификации в файл, обработать и ввести в таблицу. Последнее хотелось бы иметь в свойствах таблицы - возможность импорта данных из comma-separated файла, а в отсутствие такого пришлось поступить диковатым способом, ковырять бинарный файл.
10.02.2012, 11:20
Сказал спасибо: 39
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
10.02.2012, 21:10
Для прохожего swq25 скажу так.Такие прохожие в доме кроме мусора и грязи ничего неоставляют...За программу большое СПАСИБО,делал проекты во многих программах,
но эта очень понравилась,пльзуюсь более 3.... лет. Проект DIPA нужно продолжать,есть ещё в нём продолжение......................
15.02.2012, 17:39
Всем привет!
Недавно начал пользоваться пакетом DipTrace
Создал корпуса и элементы, начал принципиалку рисовать
Пока схема была с десяток элементов было всё нгормально, но когда я её начал увеличивать, присоединяя новые, началаось что-то непонятное.
При движении мышки по элементам схемы и при изменении масштаба резко проявляются невидимые связи, чтоли, кучность которых только меняется, но они не исчезают полностью.
А некоторые элементы, наоборот, исчезают
Последний раз редактировалось yellow87; 15.02.2012 в 17:41.
Причина: вставил скриншот
15.02.2012, 19:39
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Обновите драйвера видеокарты или смените графический режим (Вид/Графический режим). Скорей всего у Вас Direct3D выбран, попробуйте OpenGL. WinGDI будет работать всегда, но там низкая скорость прорисовки.
15.02.2012, 20:50
смена режима помогла!
OpenGL сразу всё исправил, но очень медленно
а у WindowsGDI скорость прорисовки оказалась быстрее
Спасибо, novarm
15.02.2012, 21:34
Ещё вопрос.
у меня версия 2.1
При запуске выдаёт сообщение о регистрации(осталось уже 26дней)
Пробовал вводить
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
не помогло
16.02.2012, 13:38
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Как правило, OpenGL работает медленно при некорректных видеодрайверах.
25.02.2012, 11:18
Здесь можно скачать рабочую Full версию 2.2.0.9:
DipTrace_2.2.0.9_Full
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
